Hvilken plugg er dette?
Guest Avmønstret#
Guest Avmønstret#
ozo skrev 7 minutter siden:
Jeg vil tro at de fleste som forhandler solcellepaneler har disse.
Grunnen til at det helst benyttes kontakter med mekanisk lås på solcellepaneler er at det ellers, ved et evt. brudd ved stor strømgjennomgang, kan oppstå spenningstopper som kan knekke både celler og regulator.
Goooogle, google: Hyttetorget! Rett ved motorveien, Sarpsborg. Bingo!
Greit med ordentlige plugger, får se om jeg gjør en fastinstallasjon etterhvert.
Jeg klipte av disse pluggene på ekstra-panelet mitt og satt på kabelsko. Legger det ut på dekk eller hardtopen når vi er vel fortøyd ute på en holme for noen dager og plugger rett i parallell med det andre eldgamle panelet som er fast montert på båten. For bruk bare på dagtid kan man nesten like gjerne sette på en sigarettenner og plugge rett i uten regulator. Du får aldri overladet batteriene når du er ute på tur uansett.
Guest Avmønstret#
Var så heldig at det egentlig passet perfekt foran spryhooden uten å være i veien for noe som helst så det ble det politikerne kaller "midlertidig langtidsløsning" på monteringa.
Har to faste/harde panel fra før, dvs 2x50w og egentlig nok med strøm. Hadde 3 uker i båten sist sommer uten å ligge på landstrøm. Men siden Shetland/Færøyene er på kartet i sommer, hvor været som kjent er dårlig, og det blir enkelte distanser over flere døgn så vil jeg ha litt mer å gå på. Mener panelet er 100 eller 110W, husker ikke i farta. Så en dobling, men det er mer utsatt for skygger da så... uansett. Har liggende et par regulatorer fra tidligere prosjekt.
Yepp, da er det bare jobben igjen, som vanlig ;-)
Pinkvin skrev 4 minutter siden:
 Da jeg jobbet som service/vedlikeholdsingeniør i NRK TV sin lydavdeling måtte vi ofte lage provisoriske løsninger når noe feilet og hele Norge's befolkning ventet på å få lyden tilbake på sendingen. Men disse løsningene fungerte ofte så godt at de ble værende. Slike løsninger kalte vi "permasoriske"!
