Male gelcoat/topcoat i motorrom, hvor rent må det være?
Morten_L
Jeg holder på å renovere motorrommet og motoren i seilbåten. Har skurt motorrommet først med diesel, så avfetting og til slutt salmiakvann. Samt slipt lett over det jeg kommer til med pussemaskin.
Elnan jeg nå bare vaske med aceton og måle over med gelcoat (tilsatt voks og herder) eller må jeg slipe mer først?
Om jeg må slipe mer har folket noen tips til verktøy, overflaten er ganske ujevn støyp fra fabrikken så å stipendet helt slett er uaktuelt.
Har noen bilder for å vise20190412_145936.jpg.bdbbf8c245807c37518f79b1b4858af5.jpg
Jeg vil si at du bør ha det vesentlig renere. Et miljøvennlig forslag er å gå til med ei kanne rødsprit og oppvaskbørste, da vil du løse opp mye av de olje og fettrestene som er der nå. Deretter må du gå hardere til verks med sliping. Ikke vær redd for å slipe gjennom på toppene. Du kan bruke vinkelsliper med gummiflaps og 24 papir der du kommer til, og hjørner kan du ta med nesesliper. Da får du fine radier på kjøpet.
@Komodo jeg har vasket med diesel og oppvasskost et par ganger deretter avfetting og høytrykkspyler og får egentlig ikke av stort mer jeg går på med fille med aceton nå.
Men jeg bør likevel slipe til all misfarget gelcoat et borte før jeg begynner på nytt?
Når jeg først gjør så mye jobb der med ny lydisolasjon, motor blir totaloverhalt og alt malt på nytt må jeg jo neste gjøre det ordentlig selv en del timer med vinkelsliper inne i trangt motorrom absolutt ikke frister :nonod:
Hei @Morten_L, og takk for sist:)
Jeg hadde en liten men nesten tilsvarende jobb på baderommet. Jeg forsøkte å vaske med rødsprit, aceton, pusset med smergelpapir, og så vasket vekk støv med rødsprit. Deretter brukte jeg 2-komp grunning, og så 2-komp maling. Det var kanskje bare 1-2m2, men du verden jeg følte meg rimelig rusa på løsemidler! Ikke bra greier å puste inn, men jeg skulle jo bare...
Jeg vil sterkt anbefale deg åndedrettsværn når du holder på med denne store jobben inne i båten; helst luftmaske med overtrykk. Dette er hjerneskademat...
  Morten_L skrev On 12.4.2019 at 16.41:
Vis hele sitatet
Hvis du ikke får det renere med aceton, så er det på tide å slipe. Poenget mitt med å vaske vekk fett og oljerester før du sliper er at du ikke skal dra fettrester utover der du sliper. Etter sliping støvsuger du vekk alt, deretter vasker du med aceton på nytt.
  Morten_L skrev for 17 timer siden:
Vis hele sitatet
Ja, jeg synes det. Gelcoat lar seg ikke gjennomfarge uten at den blir blandet før påføring. Dvs. at all misfarging du ser er er på overflaten. Når du sliper på gammel møkkete gelcoat kommer den opprinnelige friske fargen fram, da er den ren. Litt av utfordringen kan være at slike steder på båten som dette har vært støpt og klattet og malt med topcoat for hånd, da kan overflaten være ganske ruglete. Men når du først legger så mye jobb i å gjøre motorrommet pent er det jo litt surt hvis den nye gelcoaten begynner å flass av. 100% rent underlag er en forutsetning for et godt resultat.
  Komodo skrev On 13.4.2019 at 10.31:
Vis hele sitatet
Etter gode råd har jeg nå tatt fatt på møkkajobben med å slipe i et trangt motorrom uten å støve ned hele båten. Tapet igjen luker mot salong og lugarer og vidåpent mot cockpit, med støvsuger i en hånd og vinkelsliper i den andre støvet det faktisk mindre enn fryktet.
Fikk tatt en del med vinkelsliper, men de smale seksjonene  på sidene sliter jeg litt med. Har en smal Bosch sliper
Denne kommer jeg til mye med, men ikke alt nedi der...
Slik ser det ut foreløpig
Og ja, maske og annet verneutstyr er på! :-)
Se der ja, nå begynner det å ligne på noe :thumbsup: Jeg ser jo at det er en vanvittig pirkejobb å komme til alle steder nedi der, men du må faktisk inn på ren gelcoat eller glassfiber før du maler på ny. Hvis ikke vil det bli utrolig irriterende å oppleve at den nye gelcoaten begynner å flasse av om et par år.
Lagt til:
Den Bosch sliperen der har jeg ikke sett før. Den så jo utrolig praktisk ut :yesnod:  Vesentlig breiere bånd en på disse nesesliperene. Har ønsket meg en slik lenge, og har egentlig hatt litt lyst til å lage en ut fra en vinkelsliper, etter oppskrift fra DIY videoer på Youtube.
  • 2 uker senere...
  Komodo skrev On 16.4.2019 at 9.23:
Lagt til:
Vis hele sitatet
Takk. Har slipt en del videre og begynner om litt å nærme meg klar til maling. Må slipe for hånd en del steder selv nesesliperen er for stor. Og plastret litt der laminat er dårlig i overgang mot skottene.
Jeg kom tilfeldigvis over denne Bosch sliperen brukt på finn.no når jeg egentlig letet etter en adskillig dyrere Makita sliper Andy i Boatworks today på YouTube skryter fælt av. Budsjettet mitt tilsa brukt, men ingen å finne før Bosch sin variant dukket opp. Bråker fælt, men funker bra. Bestilt en haug med silkepapir fra Kina til den.
Har ellers etter råd fra flere bestemt meg for å gå for epoxy primer og  polyuretanlakk i stedet for gelcoat, håper og tror det hefter bedre og gir en enda glattere overflate å holde rent.
  • 2 uker senere...
Går seint med med om dagen, men fikk slipt ned og plastret opp der det var mest skader på laminatet, la opp 4 lag 450g matte.
Har slipt så mye jeg kom til og orket på resten,  støvsugt nøye, vasket med Hempel Pre Clean, vasket med aceton og så lagt første lag med epoxyprimer
Etter første strøk med Epoxyprimer ser det slik ut (ja, det er to farger. Siste strøket skal med bare grå farge slik det er fremst)
Tenker et strøk til med epoxyprimer og så er det igang med lydisolasjon, varmtvannstank, slanger, kabler og annet kos før jernfokka kan komme ombord igjen
