Identifisere Tohatsu-motor
wansers2
Hei. Jeg har en utenbords motor som ble kjøpt brukt for cirka 9 år siden. På lokket står det Tohatsu 5. Denne motoren yter svært bedre enn en 5 hester, og forrige eier fortalte at han byttet lokk for å ha den i en innsjø. Faren min husker ikke hvor mange hester det er på den. Det er også en Tohatsu bensintank. Noen som har peil som kan fortelle hvor mange hester/ hvilket merke det er på Motoren? Legger ved noen bilderIMG_20190413_200826_9.jpg.1f80b20df2d432ad77f8d3b6a3a352aa.jpg
Kan du ta et bilde der du får med hele motoren og lokket på samtidig?
Ser ut som den er tosylindret. Det, sammen med formen ellers, leder meg til å tro at det sannsynligvis er enten en 8/9.8hk eller en 9.9/15hk. Hadde en 8hk Tohatsu en gang, slik jeg husker den var den spinklere under motorhodet, så holder en knapp på at det er en 9,9 eller 15hk motor. Rart at lokket får plass over motoren, mistenker det har skjedd et dekalbytte en gang i tiden:wink:
Edit: Det er en 9,9 eller 15hk motor. Screenshot fra Youtube.
Hakkannen skrev for 1 time siden:
Den ser veldig Lik ut. Noen tips til å trimme den hvis det er 9.9/15? Er det plombe eller å skru på forgasseren? Noe annet?
