TerjeFjern Startet 14.April.2019 Link til dette innlegget Startet 14.April.2019 Jeg har 2x TAMD61A i båten. På slutten av sesongen ville ikke styrbord motor stoppe ved bruk av nøkkel. Er nå og feilsøkt og måler ikke strøm mellom lilla og sort ledning til stop solenoiden. Automatsikringer på motor er ohmet og ok. Releer er byttet uten noe bedring. Sitter det sikringer foran automatsikringer? Registrer at når jeg setter tenning på babord motor hører jeg et solid klikk i et relé mens på styrbord motor et det knapt hørbart. Noen med erfaring som har noen tips? Begge motorene går som de skal ellers. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 14.April.2019 Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 Det hender at tenningslåsen kan konke. Har du ohmet den? Bare som et forslag, kjenner ikke spesifikt din motor. Hjalp en båteier med samme problemet på en Perkins. Der var det kabelbrudd et eller annet sted i spaghettien. La ledning rundt så han kunne fortsette ferien. Sitér dette innlegget Link to post
TerjeFjern Svart 14.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 (redigert) Byttet om tenningslåsene og ingen endring så låsene er ok. Strøm inn i tenningslåsene er identisk så antar feilen er på vei til motoren fra låsen. Redigert 14.April.2019 av TerjeFjern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BOBO II Svart 14.April.2019 Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 (redigert) Bytt stoppreleet.. forbruksvare Redigert 14.April.2019 av Bergstad (see edit history) Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK Link to post
TerjeFjern Svart 14.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 (redigert) Er stoppreleet et av releene som sitter foran på motoren? Sammen med automatsikringene? Satt in en NOS pakke med nye releer der uten virkning. Redigert 14.April.2019 av TerjeFjern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 14.April.2019 Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 TerjeFjern skrev On 14.4.2019 at 10.21: Sitter det sikringer foran automatsikringer? Vis hele sitatet Det sitter en sikring (18) før stopreleet (20). 7 er selve stopsolenoiden som sitter ved dieselpumpa. Sikringen er plassert inne i Junction box på venstre side av ekspansjonstanken. 8 amp for 24 v anlegg og 16 amp for 12 v anlegg. Har du sjekket den? Sitér dette innlegget Link to post
TerjeFjern Svart 14.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 Jeg har kun sjekket automatsikringene så da må jeg sjekke mer i morgen. Takk for tips. Sitér dette innlegget Link to post
