TAMD40B ryker svart under akselerasjon
RONNY-21 HT
hei
har en volvo penta tamd 40B som ryker mye ved akselerasjon, normal røyk etter akselerasjon, er det normalt og hva er tiltak for og redusere røyk
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "svart røyk". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Kommer jo an på mengden da, men unormalt er det ikke. Denne motoren krever mye luft fra turbo og det får den ikke på lave turtall. Når den da sliter på lavt turtall blir det for mye diesel i forhold til luft og dermed sort røyk inntil turbo blir mer effektiv. Rent luftfilter er viktig. Senere kom Kad motorene med både kompressor og turbo og motoren ble mer effektiv også på lave turtall,
