Merkelig oljenivå i VP MD11c rett etter oljeskift
S/Y Tonic
Vi har nettopp foretatt et oljeskift på vår Volvo penta md11c, og peilepinnen viser et oljenivå godt over maks. Før oljeskiftet viste peilepinnen et nivå like under maks. Det merkelige er at vi tappet ut over 3 liter olje. Motoren skal ha 2.9l. Etter tapping fylte vi derfor på omtrent 2.8l før vi peilet. Da viste peilepinnen et nivå godt over maks. Vi ventet, peilet, ingen endring. Så kjørte vi motoren i 7-8 min, ingen endring. Av frykt for å ikke skade motoren har vi ikke kjørt den lenger, men vi kan ikke forstå hvorfor peilepinnen viser så mye over maks. Hva skal vi gjøre med dette? Kjøre motoren lenger? Tappe olje?
Tar gledelig i mot alle tips vi kan få.
Merkelig opplevelse. Litt spesielt at dere tappet ut 3 liter motorolje. Det er jo i overkant. MD11 skal vel ha 2,9 liter inkl. filter. Så da er spørsmålet om dere skiftet filter. Det er nok ikke veldig bra om det er for mye olje. Nivået skal ligge mellom øvre og nedre merket på peilepinnen.
Jeg ville nok ha pumpet ut litt olje. Og så ville jeg satt meg godt til rette og tenkt igjennom prosessen som var utført.
MD11manual
Bestefar skrev 40 minutter siden:
MD11manual
Vi skiftet oljefilter også ja
What you see, is what you get. Tapp av ett par deciliter, og ferdig med det. Sjekk ett par ganger etter noen minutters gange, så er du sikker. Har tilsvarende opplevelse med dieseltanken. Fylte over 1000 liter på den i Lisboa, uten at tanken var helt tom. I Norge tar tanken bare 960 liter, og da var tanken tørr før fylling. Mange mulige feilkilder her, men tipper at peilepinnen ikke er en av dem....
BØstrøm skrev 46 minutter siden:
Kan teste ut det ja. Føles bare litt rart siden det nå egentlig skal være mindre olje enn tidligere, og den har jo gått fint tidligere.
