Mercruiser 4,2, oljetrykk synker når den har blitt varm
Terje
Har en Mercrusier 4,2 som starter fint og med oljetrykk rundt 4 kg. Etterpå ha ligget på rundt 3000 rpm, for så å gå ned til tomgang å så opp igjen får jeg gjerne ikke mer enn rett over 2 kg. Etter å ha stoppet, ventet 15 min er den på 4 kg igjen.
Ide på hva det kan være?
Ja, har sjekket giver og instrument.
Terje
Nidelv 300 sport
Volvo penta D6
Hvis trykket ikke følger temperatur på motor og turtall så høres det ut som enten en trykkreguleringsventil som henger eller instrument som gjør det samme opp et vis.
Hvis trykk er konsistent med turtall på henholdsvis kald og driftsvarm motor så vil differansen mellom de to være viskositet i olje kald vs. varm og endring i klaringer i motor forenklet sagt.
det er vel helt normalt at oljetrykket synker med gjennomvarm olje, og helt normalt at oljetrykket øker igjen når oljen for avkjølt seg, så dette er ikke noe å bry seg om, helt normalt på en motor dette, det samme skjer med motoren du har i bilen din også, bare at der ser du det ikke hvis du ikke har oljetrykksmåler, har vært borte i det meste av motorer, store som små, og det samme skjer der også, utenom skipsmaskinene med tørrsump som har fast trykk fra egne oljetanker
Redigert av Andor (see edit history)
