BMC 2.25 . Er dette turtallsmåler?
Jomes
Hei. Hva er dette ? Bmc 2.52 liter. Så er det også 2 stk ledninger svart / rød til høyre for rød sirkel. Jeg antar disse skal på det som er ringet inn. Jeg trur dette er turteller. Hva tenker dere? Turteller instrumentet mitt løper i øyeblikket litt løpsk...
Redigert av Jomes (see edit history)
"Lykken med båt er omvendt proporsjonal med størrelsen".
Det er turtallsmåler ja. Men om den er årsaken til at instrumentet løper løpskt er usikkert. Du kan justere giveren, men tvilsomt at justering hjelper.                                                     Løsne låsemutter som du ser nederst på måleren. Drei nå på selve målerstammen slik at den skrur seg ut fra svinghjul. Start motor og la den gå på tomgang. Skru nå måleren  svært sakte og forsiktig inn igjen inntil det vibrerer i den. Drei så 1/6 omdreining ut igjen. Hold den der mens du skrur låsemutter fast igjen og låser den. Da skal måleren være i rett avstand fra svinghjul. Men som sagt kan nok feilen være noe annet.
  Jomes skrev On 19.4.2019 at 6.31:
Skal jeg skru den helt ut / av før jeg starter?
Vis hele sitatet
Nei, bare litt, slik at du er sikker på at ikke måleren berører svinghjul når justering begynner. Hvordan de to ledningene kobles til vet jeg ikke, men tror ikke det betyr noe. Der er vel noen skruer eller lignende montert på svinghjul som danner kontakt mellom sort og rød ledning når disse passerer måleren. Litt usikker på akkurat dette. Det er vel neppe noe spenning på ledningene slik de står nå. Tipper de danner kontakt til batteri minus når skruene passerer og at det er det instrumentet reagerer på.                        Du burde forklart bedre hvordan turteller oppfører seg nå.
Ok, men ligger disse to ledningene løst eller er de montert på måler når dette skjer? Kan jo tenkes at dette er bygget om også og at turteller henter signalet fra dynamo. Originalt brukte bmc ofte instrumenter fra Smiths. Hva står det inni instrumentet. Står det Smiths så henter den sikkert signalet fra måleren som er avbildet. Det gjelder og komme med mest mulig info selv om du ikke tror det er av betydning. Hvordan reagerer de andre instrumentene? Oppfører de seg normalt?
  • 3 år senere...
