Her ett bra tips til brun rustfarging i vannlinje og andre plasser på båt..
Guest Balder..
Guest Balder..
Har i 3 år irritert meg over brun missfarging bla på gelcoaten rett over vannlinjen/bunnsmøringen, også under og på rustfrie beslag ol, i dreneringssporet på dekket for selvlensende dekk blir det ofte brunt, har prøvd å rubbe og polere dette bort men har aldrig lyktes.
Kom på å prøve noe, kjøpte Biltemas lille svarte flaske med rød geleaktig rustfjærner, tok litt på en liten malekost og prøvde på ett lite felt over vannlinjen og penslet på, ventet 3tim og tok en våt fille og dro over....det var som nytt uten å skade gelcoat, tvert i mot, har aldrig vært hvitere å blankere, gikk over hele båten og fant sikker 30-40 slike brune missfarginger, også på rustfrie detaljer, båten ble uten å overdrive som ny, de værtse plassene lot jeg det virke over natten.
Gjør det i overskyet eller lummert vær så det ikke tørker ut.
Prøv det å bli overbevist.
Artig å høre deres erfaring med dette fra de som prøver.
Guest Avmønstret#
Er ett poeng om dette da "nok et produkt med saltsyre" har en gelékonsistens som gjør at saltsyra er lettere og tryggere å jobbe med og kan henge på og virke bedre før den fjernes.
Utover det er det pussig hvor ofte båtfolk hauser opp nok en flaske med det samme på som et mirakelprodukt. Være seg saltsyre, oksalsyre, klorin (mugg/grønske/svartsopp) osv.
Særlig gjelder det saltsyreprodukter, og hjerremini hvor dyrt det kan selges :-D Men akkurat det samme med klor (in) mot grønske/jordslag.
Saltsyre koster 70,- pr. liter om en kjøper en kanne på fem liter hos Megaflis, en del mer hos Jernia.
Klorin er vel nede i rundt 20,- for en flaske på dagligvaren.
Og så har vi Kaustik soda, ypperlig som malings/bunnstoff- fjerner om man blander med tapetlim, og stort sett hovedingrediensen i det meste av "malingsfjerningsprodukter", koster rundt femtilappen for ett kilo på BT, muligens litt mer på dagligvaren.
Kraftige, farlige og nyttige kjemikalier alle tre.
For diverse "teakrensprodukter" er det oksalsyre/etandisyre som går igjen. Men en finner også oksalsyra igjen i "gelcoatrensprodukter" osv. Samme syra som vi finner i rabarbra, ikke enkelt å finne som hyllevare i ren form, eller en "dagligvarevariant" men enkelte malingsbutikker har det, og også apotek, og birøktere bruker det også i en eller annen vaske/renseprosess. Prisen for oksalsyre i pulverform konkurrerer dessverre med kokain, så ferdigblanda er kanskje like greit.
Svensker som tester bruk av oksalsyre på gelcoat:
https://www.hamnen.se/batkunskap/batagarens-gor-det-sjalv/mirakelmedel-for-rengoring-av-fribord.html
Enda en svenske som er fornøyd. Sier at ett kilo oksalsyre holder til bruk i 5 år. Kanskje svenskene får kjøpt billig oksalsyre?:
http://lasselundell.se/oxalsyra.html?fbclid=IwAR3YLJu1-HfvqgnLfjNoGARvnK6WlD-ljbGSBwT2Rg3la4b1RuI7b1GslOM
Bauhaus Sverige, 85,- for 600gram oksalsyre
https://www.bauhaus.se/oxalsyra-nitor-600g
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
