Mere fart på en Nimbus 2600 1986mod
Nimbus69
Hei!
Håper og få noen tips her ang bytte av motor eventuelt gir, propell for og få mere fart.
skulle ønske eg fikk litt høyere marsj fart som i dag er 12 knop, Max er 15 knop.
Står i dag en VP tamd 30a i båten 105 hk.
Noen som har erfaringer eller tips til dette?
Håper og kunne få Max knop på 22-23 og marsj på 17-18, men vet ikke om det er mulig med tanke på designet på båten og
plass i motorrom.
takker for eventuelt gode svar!
Du får nok ikke mer fart med den motoren, hadde 85 modell av samme båten og med nesten tomme tanker og helt nystoffet gjorde den 17-18 knop uten noe last ombord. Marsjfart 13-14 knop. Nimbus 2600 ble senere levert med TAMD 31 motor, tror den hadde en maksfart på 20-21 knop. Den går vel rett plass i motorrommet, bare å sette på en tyngre propell.
Takker for svar og tips? Ser ut at eg må bytte til ca 170 hk for og få ønsket fart..
Såg det var samme typ båt med en 174hk, og den hadde toppfart på 26knop, og det
holder lenge tenker eg.
Da får eg bare finne meg en passende motor og eventuelt en propell som passer, og skulle det være noen av dere som har et tips ang motor til salgs, så gjærne gi meg et hint??
Ha en fin båtsommer⚓️???
Ja, må nok muligens inn med en større dim på aksling... får sjekke det ut.
var innom Nimbus sin side, svensk, og der var en del nyttig info, kunne blant annet få ny komplett innredning med nye stoler, bord,trekk dyne puter og kalesje, alt nytt innvendig for ca 60000.- men er det vert det? Vil man få det igjen ved et eventuelt salg om noen år? Rekner med at eg kommer til og bytte om noen år til litt større båt...
