Arnstein Svart 27.August.2005 Link til dette innlegget Svart 27.August.2005 Det går fortere på denne måten som du beskriver arnstein,men det bør fylles mer enn 2-4 cm vann i gryten,dette for å få til en human avliving av krabbene,hvis det er så lite vann som du beskriver er det for lite,den vannmegden som du beskriver passer fint til blåskjell,ikke krabbe. <{POST_SNAPBACK}> Er enig i at det ikke blir noen brå død og som så ikke helt etter forskriften kanskje. Litt krafsing får man jo med den vanlige metoden også. For å gjøre dette humant skal man ha en stor vanngryte, som ikke fylles med krabbe. For ellers blir det seigpining igjen pga. vannavkjølinga fra de kalde krabbene. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
alnorbåt Svart 27.August.2005 Link til dette innlegget Svart 27.August.2005 Stemmer det Arnstein,mer avsporing, Mariell ,hyggelig å møte en kollega siden du bor i sandefjord,stuert på ferje eller supply.? Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 27.August.2005 Link til dette innlegget Svart 27.August.2005 Diving Support Vessel Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Wannskrækk Svart 27.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2005 Flott, faglig respons! Dette er jo utrolig bra; sender ut et may-day, og blir skikkelig opplyst. Nå mangler jeg bare en pekpinn på om det faktisk er noen mening i å prøve teinene innefor Mølen, eller ikke. Blåskjell blir det uansett, og mariells metode vil bli utprøvd. Prøvde en gang med damping i egen kraft, med ørlite fersk koriander, og litt hvitløk. Minnes at det var godt. Sitér dette innlegget Link to post
Helge Svart 28.August.2005 Link til dette innlegget Svart 28.August.2005 Se forskriften hos Fiskeridirektoratet §33 (4) og §34a... <{POST_SNAPBACK}> Takker og bukker Slik jeg forsto dette gjelder følgende for krabbefiske ved feriehuset mitt på Sunnmøre: Teinene skal stå på minst 10 m dyp i perioden fra 1. juni - 16. september kl. 0800 (Møre og Romsdal fylke), mens de etter 16. september kl.0800 fram til 1. juni kan stå på den dybde en selv velger. Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
Daffy Svart 28.August.2005 Link til dette innlegget Svart 28.August.2005 Hei Når vi først prater om dette Er det ikke noe som ikke skal spises på krabbene? Kanskje man skulle våge seg innpå å spise krabber igjen :) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Avsluttet2 Svart 28.August.2005 Link til dette innlegget Svart 28.August.2005 Skal du nyte huset er det en forutsetning å ta ut skitsekken eller paven. Ellers er det bare å meske i seg :-) Sitér dette innlegget Link to post
pero Svart 29.August.2005 Link til dette innlegget Svart 29.August.2005 Det er bare en måte å finne ut om det er verdt å sette teiner rundt Håøya, og det er å prøve. Det er helt klart ikke mange som har gjort det før derer de siste årene i alle fall. I deres favør kan man si at undervannsfaunaen (og floraen) er på frammarsj i indre Oslofjord. Mye strøm i området, så dere bør bruke mye søkke/vekt. Det finnes krabbe i området i alle fall, har sett det under dykking. lyke til. Pero Sitér dette innlegget Link to post
Jaliza Svart 29.August.2005 Link til dette innlegget Svart 29.August.2005 Til krabbekokerne! Jeg leser mange fine måter å tilberede krabben på. Selv fikk jeg et tips fra en gammel fisker om å bruke sukker som tilsetting i krabbegryta. Bruk halparten mengde SUKKER som du bruker salt. Altså 2 dl salt vil si 1 dl sukker. Jeg testet dette ut, og har etterpå sverget til sukker ved både krabbe og hummerkoking (hummer kun etter 1.okt.) Andre med denne erfaringen? DETTE FUNKER Jaliza Sitér dette innlegget Link to post
Motordoktoren Svart 29.August.2005 Link til dette innlegget Svart 29.August.2005 (redigert) Min svigerfar pleide å merke teinene med navn og telefonnummer, sette dem på 20-30 meters dyp, ha et kraftig tau et stykke innover mot land, gikk så over til tynnere tau med en stein på skjøten slik at tauene lå på bunnen, og siste tau var nærmest sytråd som ble forankret i land. Hvorfor? Jo, "gode naboer" stjal teiner som ravnen hvis de så en blåse på sjøen. Teinene fikk stå i flere dager, og de var vanligvis fulle av krabber når han tok dem opp. Agnet ble nemlig lagt i en finmasket sylinder slik at krabbene ikke klarte å få det ut. Jeg har 15 teiner laget av svigers. De veier ikke mye (består av sildnot og minkfarmnetting) og er flotte å fange krabbe i. Men et spørsmål: Var han lovlydig når han lot teinene stå over helgene? Redigert 29.August.2005 av Motordoktoren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 29.August.2005 Link til dette innlegget Svart 29.August.2005 Min svigerfar pleide å merke teinene med navn og telefonnummer, sette dem på 20-30 meters dyp, ha et kraftig tau et stykke innover mot land, gikk så over til tynnere tau med en stein på skjøten slik at tauene lå på bunnen, og siste tau var nærmest sytråd som ble forankret i land. Hvorfor? Jo, "gode naboer" stjal teiner som ravnen hvis de så en blåse på sjøen. Teinene fikk stå i flere dager, og de var vanligvis fulle av krabber når han tok dem opp. Agnet ble nemlig lagt i en finmasket sylinder slik at krabbene ikke klarte å få det ut. Jeg har 15 teiner laget av svigers. De veier ikke mye (består at sildnot og minkfarmnetting) og er flotte å fange krabbe i. Men et spørsmål: Var han lovlydig når han lot teinene stå over helgene? <{POST_SNAPBACK}> Kjøper denne metoden! Det løser vel også problemene med blåseri skipsleia, tau i propellen osv. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Avsluttet2 Svart 29.August.2005 Link til dette innlegget Svart 29.August.2005 Min erfaring er at krabbe bare går på ferskt åte, så å la teinen ligge ute i flere dager i strekk uten å skifte åte ikke er noe vits (om en ikke vil ha hummer da, og det vil en jo ikke i fredningstiden). Sitér dette innlegget Link to post
Nor_west Svart 29.August.2005 Link til dette innlegget Svart 29.August.2005 Rundt Håøya er det ikke krabbe.Man må ut til Horten landet for å vere sikker på å få krabbe. Sitér dette innlegget Link to post
Helge Svart 29.August.2005 Link til dette innlegget Svart 29.August.2005 Min erfaring er at krabbe bare går på ferskt åte, så å la teinen ligge ute i flere dager i strekk uten å skifte åte ikke er noe vits (om en ikke vil ha hummer da, og det vil en jo ikke i fredningstiden). <{POST_SNAPBACK}> Hei tj Krabbene på Sunnmøre må være så grådige at de ikke bryr seg om dette de da (Sunnmøringer ) for jeg har ikke merket noe mindre iver etter sei som har ligget et par-tre dager i teinene. Fikk i løpet av 3 dager hele 21 krabber i ei teine (delbar plast-teine)! Men den var det flere hele fisk (sei) i som åte. Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
Wannskrækk Svart 29.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2005 Heller mot å gjøre et forsøk rundt Håøya, selv om det er mye som skal skje på en liten helg. Pero har sett dem, og en dykkerkompis melder det samme. Selv har jeg aldri dykket nord for Tarifa (Spania, utsikt mot Tanger), og dette er ikke turen for å endre på det.. Ettersom vi også er ute etter den 16.9. kan vi fosøke litt forskjellige dybder. Har ikke store forventninger, men spennende er det uansett. Har ennå ikke funnet teiner, men skal forsøke flere av de nevnte kjedene på lørdag. Foreløpig har jeg rukket å sjekke varmeren i båten, dynamo og batterier. Det blir spennende å teste ny bruktbåt under litt mer rufsete forhold. Sitér dette innlegget Link to post
klikk Svart 30.August.2005 Link til dette innlegget Svart 30.August.2005 Min svigerfar pleide å merke teinene med navn og telefonnummer, sette dem på 20-30 meters dyp, ha et kraftig tau et stykke innover mot land, gikk så over til tynnere tau med en stein på skjøten slik at tauene lå på bunnen, og siste tau var nærmest sytråd som ble forankret i land. Hvorfor? Jo, "gode naboer" stjal teiner som ravnen hvis de så en blåse på sjøen. Teinene fikk stå i flere dager, og de var vanligvis fulle av krabber når han tok dem opp. Agnet ble nemlig lagt i en finmasket sylinder slik at krabbene ikke klarte å få det ut. Jeg har 15 teiner laget av svigers. De veier ikke mye (består av sildnot og minkfarmnetting) og er flotte å fange krabbe i. Men et spørsmål: Var han lovlydig når han lot teinene stå over helgene? <{POST_SNAPBACK}> Det mener jeg han var. Regelen sier at man ikke har lov til å sette eller trekke redskap på Søndag, men det kan godt stå i vannet over helgen. Når det gjelder teiner så tror jeg ikke det er regler for hvor lenge disse kan stå. Men ettersom det er ulovlig å agne garn så skal ikke disse står mer enn 2 eller 3 døgn. Sitér dette innlegget Link to post
mavi Svart 30.August.2005 Link til dette innlegget Svart 30.August.2005 Heller mot å gjøre et forsøk rundt Håøya, selv om det er mye som skal skje på en liten helg. Pero har sett dem, og en dykkerkompis melder det samme. Selv har jeg aldri dykket nord for Tarifa (Spania, utsikt mot Tanger), og dette er ikke turen for å endre på det.. Ettersom vi også er ute etter den 16.9. kan vi fosøke litt forskjellige dybder. Har ikke store forventninger, men spennende er det uansett. Har ennå ikke funnet teiner, men skal forsøke flere av de nevnte kjedene på lørdag. Foreløpig har jeg rukket å sjekke varmeren i båten, dynamo og batterier. Det blir spennende å teste ny bruktbåt under litt mer rufsete forhold. <{POST_SNAPBACK}> Det er 1.10 dybdebegrensningen på strekningen Svenskegrensen til og med Vest-Agder opphører. Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 30.August.2005 Link til dette innlegget Svart 30.August.2005 Hei tj Krabbene på Sunnmøre må være så grådige at de ikke bryr seg om dette de da (Sunnmøringer ) for jeg har ikke merket noe mindre iver etter sei som har ligget et par-tre dager i teinene. Fikk i løpet av 3 dager hele 21 krabber i ei teine (delbar plast-teine)! Men den var det flere hele fisk (sei) i som åte. <{POST_SNAPBACK}> Flere hele fisk av litt størrelse har jeg aldri prøvd å fiske med. Synes det har vært så lite fisk å få i år at det nesten ville vært for råflott... Sitér dette innlegget Link to post
Ojda Svart 1.September.2005 Link til dette innlegget Svart 1.September.2005 Noen i Osloområdet som har sett disse billigteinene noe sted i det siste, Har vert på to Europrisbutikker pluss Biltema "NADA". Tenkte jeg skulle ut å prøve lykken (med godt merkede teiner) i helgen. Hurtigsvar please, det er jo ikke så lenge til helgen. Sitér dette innlegget Den som venter på noe godt kan gjerne vente litt til. Link to post
pero Svart 2.September.2005 Link til dette innlegget Svart 2.September.2005 Regner med at dere har reist, men har hørt at Nille eller Rema 1000 kan ha.. Har 2 selv, men de ligger stuet vekk på et stabbur i Nannestad, Øvre Romerike.. Pero Sitér dette innlegget Link to post
klikk Svart 2.September.2005 Link til dette innlegget Svart 2.September.2005 Jeg kjøpte endel på Europris, men også noen i en lokal jernvare/båtvare-butikk. Hør med de ansatte, det er ikke sikkert de har de liggende fremme.. Sitér dette innlegget Link to post
Ojda Svart 3.September.2005 Link til dette innlegget Svart 3.September.2005 Takker for tips, Det ordnet seg, fikk tak i teine hos Telle Shop i i skippergaten. Skal få dratt opp noe krabbeagn idag så får vi se hva det blir. Sitér dette innlegget Den som venter på noe godt kan gjerne vente litt til. Link to post
NilsPils Svart 4.September.2005 Link til dette innlegget Svart 4.September.2005 ................. så får vi se hva det blir.Nå venter vi alle på fyldig referat fra helgens utflukt. Om krabbefangsten, altså. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Ojda Svart 4.September.2005 Link til dette innlegget Svart 4.September.2005 (redigert) Hallo! Jeg vet ikke helt hva jeg skal fylle den rapporten med ;-( Iallefall ble hele Lørdagen i tillegg til noe av Fredagskvelden brukt til fangst av en 300g`s "torskefaan" unskyld uttrykket, men jeg har aldrig brukt så mye tid på så lite før. Menmen Lørdagskvelden, rett før kampen ble teine med den tilhørende torsken lempet ut på nordsiden av Ramvikholmen (utenfor Tofte). Sto spent opp på søndagsmorgen og tøffet i retning av den nyinnkjøpte fangstredskapen, haler tauet opp tungt som det er. Her må det da være mye krabbe. Ser noe lyst som kommer tilsyne der langt nede i vannet, dette må jo bare bli bra. Teina er oppe, det som lyste så fint der langt nede i vannet viste seg å være buken på den fisken jeg brukte Lørdagen på. Ellers hadde den fått selskap av to små sjøstjerner, utenom det var det tomt. Men, hadde en fin tur, har tatt en liten pause og lagt meg inntil H Øya. Skal jo ha litt mat da, på hjemveien. Selvom jeg nok får nøye meg med medbragte kyllingvinger. Det smaker jo godt det og. Redigert 4.September.2005 av Ojda (see edit history) Sitér dette innlegget Den som venter på noe godt kan gjerne vente litt til. Link to post
klikk Svart 4.September.2005 Link til dette innlegget Svart 4.September.2005 Du bør nok la teinene stå 2-3 døgn. Også en fordel å massakrere fisken skikkelig slik at den lukter mest mulig. Jeg pleier å skjære de i skiver. Sitér dette innlegget Link to post
