Kalle_Anka Startet 22.April.2019 Del på Facebook Startet 22.April.2019 Eksosslangens første feste sitter orginalt på en Tresfjord 29 med et rustfritt patentbånd som er festet til gearkassen. Det er litt større en den mest vanlig forekommende patenbåndet. Skulle trenge 1m av det men har ikke behov for en hel rull. Eller om noen kommer opp med et bedre alternativ. Det er orginalmontert, men det ser ikke så profft ut. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Balder.. Svart 22.April.2019 Del på Facebook Svart 22.April.2019 Har du ett bilde av hvordan det ser ut ? Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 22.April.2019 Del på Facebook Svart 22.April.2019 Maritim har rustfritt patentbånd i 150cm lengde. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 22.April.2019 Del på Facebook Svart 22.April.2019 Store strips ? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 22.April.2019 Del på Facebook Svart 22.April.2019 Hvis du går til et plateverksted kan du få dem til å klippe en platestrimmel av 1mm plate til deg. Den er lett å forme til, og du borer hull der du trenger. Blir penere enn patentbånd. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 23.April.2019 Del på Facebook Svart 23.April.2019 (redigert) Ellers så henger rørene til Hulda i rustfrie hullbånd fra Biltema. Lagt til: Ser ikke ut til at de selger det lenger. Redigert 23.April.2019 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kalle_Anka Svart 1.Mai.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Mai.2019 Tusen takk for gode svar! Skal bestille opp nån m med 20mm rustfri plate i 1mm. Blir fint å lage fester til diverse av! Sitér dette innlegget Link to post
