Nytt storseil treffer/går opp mot 20 cm forbi akterstaget, er dette normalt?
thedriver500
Hei.
Jeg er forholdsvis ny med seilbåt, og har for første gang kjøpt meg nytt seil, men det nye seilet jeg har fått går så mye lengre bakover enn det gamle at det treffer eller overlapper akterstaget med helt opp til 20-25 cm og tre spiler, jeg tenkte at dette ikke er bra og sendte mail til produsenten, men han sier at seilene de syr skal være slik.
er det vanlig at flere meters lengde av storseilet skal krasje med akterstaget hver gang man slår?
ønsker gjerne svar fra noen som er erfaren med regatta da dette skal være et litt sportsligere seil enn de slappeste tur seilene.
på forhånd takker jeg for fornuftige svar som kan hjelpe meg med avgjørelsen av om jeg skal prøve dette seilet i drift eller om jeg skal stå hardt på at seilmakeren må ordne dette.
Til regatta hadde jeg vært veldig fornøyd med så stort seil som mulig. I lett vind er det av og til vanskelig å få seilet forbi akterstaget, men litt teknikk så fungerer det. Men som Hulda sier, båt og rigg type har mye å si for svar. Og om du faktisk regulerer akterstag i forhold til vindstyrke.
Har du forresten heist seilet over merket i toppen av masta? Kan se ut som det på bildet. Det gjør det vanskeligere å få seilet forbi akterstaget.
Hei Pacuare.
Ok, men vil ikke dette bli en enorm slitasje på seilet? og en ubehagelig opplevelse når dette kolliderer?
Jeg er nok alt for dårlig på å justere akterstaget ift vindstyrke/retning er jeg redd. skulle nok helt klart lært mer om det.
Jeg er usikker på hvilket merke i toppen av masten du snakker om. jeg må vel heise seilet til det er stramt?
I regatta har du ikke lov til å heise toppen av seilet høyere enn den svarte teipstripen i toppen av masta. Med bildet vedlagt ser det ut til at seilet er heist helt maks, høyere enn svarte teipen. Lettere for deg å se hvis du har full oppløsning på ett kamera. Det bør være litt avstand mellom blokka i toppen av masta og seilet, hvis ikke gnages storseilfallet raskt over. For meg ser det ut til å være lite avtand mellom seil og blokk. Kan være nødvendig med cunningham (stamme seilet nedover mot bommen). Sys seilet til maks får du utslag som dette, har hatt det på alle regattaseilene mine.
Sliter ubetydelig på seilet i slagene. Vanskeligst å få over i lett vind og hard vind. Slitasjen på seil er klart høyest ved blafring. Derfor vi ofte bakker når vi tar opp og ned seil i litt vind. Verste er bankekryss på havet i 15 m/s med litt for mye seil. Ut fra bildene er seilet tungt nok til at det ikke er veldig utsatt for slitasje.
Ok. takk for svar. Cunningham, betyr det å bruke det øyet i seilet som er "nest nederst" til å feste seilet i hjørnet mast/bom? eller skal man bruke et tau der så man kan justere dette?
hvis jeg bruker nest nederste øye, vil vel bommen måtte senkes for å få stramt bakover også? jeg har ca 1 cm klaring mellom bommen og sprayhood nå (nå må ikke regattaseilerne sette skuddpremie på meg for at jeg ofte seiler med sprayhood oppe da :) ).
Synes det ser ut som om båten har 9/10-rigg, altså brøkdel, men med forstaget ganske langt opp på masten: https://www.boat-specs.com/beneteau/oceanis-323-clipper-deep-draft (bla ned til " Océanis 323 Clipper's   Rig and sails ).  Er ganske vanlig at akterliket til storseilet overlapper akterstaget slik du beskriver, særlig hvis du bestiller noe annet enn det "slappeste turseilet".  Får du problemer med å få seilet over i lite vind, er løsningen som andre påpeker akterstagsløfter, men da må du sannsynligvis også bytte til akterstag av dyneema eller lignende.
Christian
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
Hei. takker for mange svar, da ble jeg litt tryggere på å prøve seilet :)
Når jeg heiste det i påsken og så det var såpass overlapp, slapp jeg det bare ned igjen for å ikke ødelegge noe.
Xtian, det kan hende du har rett i at det er en brøkdelsrigg med forstaget ganske langt opp på masten.
Mulligan, det er en wire som går ned fra masten til litt over hodehøyde i cockpit, der blir den til to. hvis du forsto det :)
