Til dere som har erfaring med sjøfiske
TixTop
Hei!
Jeg og en kompis har tenkt å kjøpe en sjark, men jeg sitter ofte å grubler over forskjellige fangst metoder og hva som er best for nybegynnere. Hva anbefaler dere?
Har drevet med en del fisking fra båt, men aldri fisket i store mengder og lurer på hva som er mest effektivt.
Hvordan vil dere plassere fangstmetoder på en skala der 10 er det mest effektive og der 1 er det minst effektive?
Er ute etter og fiske torsk i Lofoten området :)
Redigert av TixTop (see edit history)
Hadde vært kjekt å vite hva dere eventuelt skal fiske etter? Hvilket område holder dere til? Fiske etter sei eller makrell er for eksempel not svært effektivt, torsk, hyse og sei er snurrevad rimelig effektiv. Dorg eller garn etter makrell funger også godt. Garn hakket mer effektivt enn line og juksa på andre slag med mindre fisken står tett på sistnevnte. Kvalitet trumfer som regel juksa > line > garn.
Innvisterings messig ligger det høyest på: not > snurrevad > line(effektivt autoline) > garn > juksa
Fins ingen enkel "fasit" på effektivitet igrunn, alt kommer ned til årstid, størrelse på båt og egen kunnskap.
Redigert av Bruflaat (see edit history)
Timmeeh skrev 8 minutter siden:
Stor båt sikter dere til da? Fritid eller yrke? Hel eller deltid?
Juksafiske er en grei start da. Mindre feller å gå i, og man kan gå inn når det blir dårlig vær. Slippe å bli plaget med å ha bruk ute når kulingen kommer.. Men jeg er jo ingen juksafan, er ikke tålmodig nok. :lol:
Har jo planer om å ta steget til å få det som yrke, men man må jo begynne en plass.
Vet du noe om fritidskvote og ungdomskvote?
vi skal være fra 2-3 stykker på båten, følger fritidskvoten båten eller personer som selger til fiskemottak?
tenker en plass mellom 25-30 fot, nesten åpen for alt så lenge den er i brukbar stand å kan starte å fiskes med.
Men tenker at det fort kan bli problemer med garnhaling ettersom jeg ikke har noe erfaring med dette. Mest line og jukse jeg har vært borti. Men må jo da evt gå an på senere tidspunkt å investere i en garnhaler hvis man føler for det tenker jeg.
Bårdp skrev 16 minutter siden:
Om du lurer på hva som vil være der mest effektive for fiske etter torsk i Lofoten så vil det nokk sikkert være ringnot eller pelagisk trål. Men nå er vel ikke de tillatt der. Tre mann på en 25-30 fots båt blir jo bare tull. Skal dere være tre mann bør du jo se deg om etter en 50 foting.
Tror nok at ringnot og trål ikke er helt hva jeg er ute etter, mer hva dere som driver/har drevet med fritidsfiske og har egen båt føler er mest effektivt og som er lurt å begynne med.
Ser ikke for meg at det blir et problem å fiske fritidskvote med venner med en 30 fots, får bare se hvordan det går :)
TixTop skrev for 6 timer siden:
Du kan ikke fiske for mer enn 50k som fritidsfisker og når dere er 3stk så gjelder dette båten, så dere må da altså dele på de 50k.
TixTop skrev for 7 timer siden:
Det er vel noe som heter rekrutteringskvote, litt som å vinne i lotto. Fritidskvota er på 2 tonn rund torsk for din del. Her følger den båten som må være registrert i småbåtregisteret. Er veldig mye begrensninger i fritidsfiske mtp bruk, så skal det bli fart på sakene så bør du ha registrert båt i åpen gruppe..
Mye line/juksariggete sjarker for salg. Ofte så er de mindre båtene det. Men du må fort opp i 5-800k for noe brukbart.
Timmeeh skrev for 1 time siden:
Ja men man må vell ha seg litt erfaring og bli kjent med hvordan ting skal utføres både for ens egen del og komme seg inn i åpen gruppe.
Må man ikke tjene minst 50.000 i året i en periode av 3 av 5 år for å kunne melde seg inn i åpengruppe? samt at båten skal undergåes kontroll og bli godkjent for fisking i åpengruppe
Har undersøkt ungdomskvote også, den ligger jo på 50.000 også og kan etter infoen jeg har funnet fra tidligere år fiskes i sommerferien. Heter vell egentlig ungdomsfiskeanordningen. Men skal ta å sjekke ut rekrutteringskvote også.
Tenker jo det å starte med en eller to juksa/juksamaskiner kan være lurt ettersom jeg har litt erfaring med dette fra før, å heller få tak i et mindre garn for og lære å sette det og sette line manuelt for å få den erfaringen inn i muskelminne og ta det litt derfra ?
