Bjarty Startet 28.April.2019 Link til dette innlegget Startet 28.April.2019 Hei! Jeg har en Skarpnes 30 med innvending ankervinsj, problemet er at under vinsjen er det ikke stor plass for lagring av 50 meter blytau. Det ender da ofte opp med sluring, og jeg må rydde alt vekk i akterkabin for å få tilgang til skiten. Dette er veldig slitsomt og jeg har bestemt meg for å fikse det. Som bildet viser så er det lite plass grunnet eksosslangen, ønsker forslag til utbedring. All skitten som er til høyre i bildet er tang og gammelt salt vann, lukter dritt. Det er ikke hoved problemet, men nevner det for de som vurderer innvendig ankervinsj. Jeg har tenkt følgende alternativer: * Forsøke å flytte eksosslangen, slik at den går rundt innspeksjon luken, dette vil gå med en del rustfrie vinkler.. muligens * Flytte hele eksos utblåset, det er ikke plass til venstre der er det styresylinder. men flytte det lenger frem på båten. * Flytte ankervinsjen ut på badeplatformen. * Hva men kjetting? Går det å bruke kjetting innvendig? Ønsker råd, eventuelt bilder fra andre som har innvendig ankervinsj på skarpnes 30. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 28.April.2019 Link til dette innlegget Svart 28.April.2019 Jeg har erfaringer og tips om dette, men det blir for mye å skrive. Send meg telefonummeret ditt, så skal jeg ringe deg imorgen. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Førstefender Svart 28.April.2019 Link til dette innlegget Svart 28.April.2019 (redigert) Du er vel inne på løsninger selv, få større fallhøyde. Kjetting krever også en god del fallhøyde, kjetting bygger tårn, hvis du ikke kjøper syrefast kjetting til 3-4ganger prisen. Hvis du får nok fallhøyde ved å flytte eksos, kan du også forsøke vri vinsj noen grader, slik at tauet for litt mer kontakt med kabularet, mye mindre sjangs for sluring da. Min erfaring er at kjetting drar med seg mer rusk og rask inn i båten enn tau. Har tau nå, kommer svært lite vann inn, men min vinsj er vridd ca 30grader + fra vertikalen. Redigert 28.April.2019 av Førstefender (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bjarty Svart 28.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2019 (redigert) Førstefender skrev On 28.4.2019 at 21.19: min vinsj er vridd ca 30grader + fra vertikalen. Vis hele sitatet Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår deg, mener du at du vrir vinsjen slik at tauet (på innsiden) kommer mer på babord side? Redigert 28.April.2019 av Bjarty (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 28.April.2019 Link til dette innlegget Svart 28.April.2019 Bjarty skrev On 28.4.2019 at 21.39: Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår deg, mener du at du vrir vinsjen slik at tauet (på innsiden) kommer mer på babord side? Vis hele sitatet Nei, slik vinsjen står nå og når vinsj drar inn tau, er bare ca 70-90grader (av 360 grader helt rundt) av kabularet i kontakt med tauet. Vrir du motor mot veggen akter, vi kabularet kanskje gripe tak i tau 120grader. Var det forstålig? kan forsøke tegene Sitér dette innlegget Link to post
Bjarty Svart 28.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2019 slik at toppen av vinsjen kommer litt fremover? Sitér dette innlegget Link to post
Bjarty Svart 28.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2019 Her er et bilde til som viser problematikken bedre, samt hvordan jeg hadde planer om å gjøre det før jeg fant ut at lyddemperen er for nærme. Kan ikke feste stålet rett i lyddemperen.. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 29.April.2019 Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 Sitér dette innlegget Link to post
