Innfesting salingshorn - vibrasjonsproblem
Morten_L
Jeg har problemer med kraftig vibrasjoner/risting i hele båten når det blåser en del og båten ligger fortøyd. Føles litt som en kjempe holder i riggen og rister hele båten :lol:
Har i flere år forsøkt å finne ut hva det kommer av og forsøkt alt fra å slakke bomløftet, heise fender i masta og selvsagt strammet vantene så hardt jeg tørr uten at det hjelper.
Fant i høststormen ut at det er salingshorna som vibrerer når jeg stod på dekk og kikket opp i vindkulene.
Båten har doble rette salingshorn som er festet med splint og kan dermed bevege seg litt både opp/ned og sideveis. Vantene er festet i enden av salingshorna for å hindre dem å bevege seg opp/ned. Båten har også doble undervant.
Når jeg studerer rigget ser det ut som de fleste salingshorn er festet i masta uten mulighet for bevege seg noen retninger.
Er løsningen å finne en måte å feste salingshorna bedre til masta f.eks bytte splinten med en bolt jeg kan stramme eller gjør jeg vondt værre da?
Masta er nå naken og ligger på bakken så det er enkelt å gjøre eventuelle endringer nå.
Edit: båten er en 1986 Jeanneau Sun Fizz 40 og masten er laget av Francespar (ble vel kjøpt opp av Selden for mange år siden)
Her er et par bilder
Redigert av Morten_L (see edit history)
Framtia skrev 18 minutter siden:
masta pumper, sliter med det samme...
Fendertrikset gjelder i enda større grad Framtia som har noenogtyvemeter sugerørmast :-) Tidligere hadde vi en svensk skjærgårdskrysser, samme forholdet der. Og det var ikke mulig å sette riggen hardere fordi båten bøyde seg. Og så blir det også et forhold mellom mastens stivhet, mastkompresjon, båtens stivhet, osv. Altså, bryt luftstrømmen ved å heise opp en fender eller to i et fall. For mange år siden så jeg en mast i Son som knakk grunnet pumping. Her hadde båteieren løsnet undervantene. Så resultatet av pumping kan være alvorlig i ekstreme tilfeller.
Montering av mastetrinn kan også bryte luftstrømmen og hindre pumping.
Egentlig en syk greie det der med pumping i mast, forsto på riggeren jeg hadde ombord at enkelte båter (av en eller annen grunn) bare er "mastepumpere". I følge ham kan selv helt like båter, samme modell og oppsett være forskjellige, den ene pumper masta, den andre er dau. Ofte går et an å justere vekk pumpinga, men av og til må riggen justeres så mye at det går ut over seilegenskapene, det er jo heller ikke ønskelig. Hos meg pumper masta i svak vind. Det var verre tidligere da jeg kjøpte båten, da slo den skikkelig, var umulig å sove ombord når det blåste i visse vindretninger. Oppdaget dette etter å ha kjøpt båten, forrige eier hadde ikke merket noe til det sa han.. Riggeren strammet opp masta til det bedre, men å få vekk pumpingen helt mente han var tilnærmet umulig hos meg (de prøvde flere ganger, klatret opp og ned og strammet og slakket i vantene). Neste gang jeg kjøper båt skal det stå kontraktsfestet at "denne båten er garantert ikke en mastepumper", for slikt vil jeg ikke ha igjen.
Sjekk dette Google-søket. Beskriver hva som skjer.
https://www.google.com/search?q=von+karman+vortex&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjUhYbt8vXhAhUIFpoKHY33DDcQ_AUICSgA&biw=1280&bih=578&dpr=1.5
Gir vekslende sidekrefter, som er kan være ødeleggende når egenfrekvensen til masten treffes. Mest kjent er kanskje denne brua: https://en.wikipedia.org/wiki/Tacoma_Narrows_Bridge_(1940)
Redigert av TwisT (see edit history)
Von Karmans virvelgate........
på høye skorsteiner kan man iblandt se en spiral i toppen..........kanskje ikke så praktisk på en seilbåtmast :smiley:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vortex_shedding#/media/File%3ASchornsteinwendelSKL.jpg
Men her er litt som Selden skrev for 40 år siden
http://www.seldenmast.com/files/595-561-S.pdf
og en interessant diskusjon i IF-båt forumet
http://www.ifboat.se/forum/18/907
S/Y Gunga Din
@Gunga Din, det er ikke noe å 'synse' om, det er 'skorsteinseffekten' som er den utløsende faktoren :-) Det å heise opp en pølsefender bryter luftstrømmens vekselvirkning (frekvens) rundt masten og setter opp en turbulens. Dermed blir energi tatt ut av systemet. Ser man på stammen til et uttørket furutre, vil man finne samme spiralformen der som på høye skorsteiner. Naturen har også funnet ut av det.
Gunga Din skrev 9 minutter siden:
Tykker du jeg synser ? Jeg vet...............og vet også att fendertrikket, ikke alltid fungerer !:smiley:
Nej, jag tycker inte at du synser. Derfor var ordet 'synser' skrevet som foran. Det var heller ment på andre. Men det er uansett vindens vekselvirkning rundt objektet som er utløsende. Sammen med en rekke andre faktorer som må til for å sette opp harmoniske svingninger. Og poenget er å ødelegge disse svingningene. På vår tidligere mer regattapregede båt var pumping et problem. På Hulda har vi aldri opplevd dette. Og vindens styrke har ikke noe særlig med dette å gjøre. Det er en systemvibrasjon. Slik sett kan en lav vindstyrke sette opp sterke vibrasjoner.
Takk for mange gode tips!
Har forsøkt med pølsefender flere ganger uten særlig hell. Men skal teste flere tips her.
Og ikke minst må jeg nok bite i det sure eple, tømme lommene og kjøpe en måler for å måle at jeg setter riggen stramt nok.
Har leter litt på eBay osv etter Kina kopi av f.eks denne måleren fra Loos, men ikke funnet noe.
Gunga Din skrev for 6 timer siden:
Du trenger ikke å kjøpe en sånn måler..........du eier troligvis ‘måleren’ reden og den ligger i din verktøykasse
se sid 32
http://www.seldenmast.com/files/595-540-S.pdf
Takk for tips!
Masta skal få grundig vask, ny VHF antenne nye splinter og ettersyn før den skal opp igjen. Men da prøver jeg målemetode på side 32
