Airbag420 Startet 30.April.2019 Link til dette innlegget Startet 30.April.2019 Hei BT. Nå er båten er endelig sjøsatt . Når jeg skulle sjekke alt av funksjoner så la jeg merke til at Lensepumpa ikke fungerte( Startet ikke) Skrudde den av å tok den med meg hjem for en grundig inspeksjon, fjerning av litt rust og korrosjon før jeg monterte den tilbake igjen . Nå starter den som bare det MEN den suger ikke noe vann fra kjølen :( . Lest ett sted på nettet at det finnes et type replace kit med ny gummipakninger osv. Noen som vet hvor jeg kan bestille ? Eller noen som selger en brukt pumpe med samme mål slik at jeg ikke behøver og bytte slanger ? i Oslo eller Tønsberg område. Når dette er sagt vet jeg ikke jo ikke 100% sikkert at det er gummien på innsiden som er feilen.. Aldri hatt noe problem med lensepumpa før nå så er ganske grønn når det kommer til dette ! Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 (redigert) Hei, Til info, denne pumpa er fremdeles i salg. Jeg byttet min i fjor. Maritim hadde den. https://www.maritim.no/matro-membran-lensepumpe-12v Redigert 30.April.2019 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Prøvd å prime den? Sikker på at den er montert rett vei? Pleier å være ett filter på innsugslangen. Kanskje det er tett? Om priming ikke fungerer ville jeg demontert og sjekka. Mener ny er over tusenlappen. Sitér dette innlegget Link to post
Airbag420 Svart 30.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 @Worry II Hei, Du har ikke den gamle tilfeldigvis ? Flott skal ta en titt på dette på nettsiden du sendte. Hadde du samme symptomer som meg på pumpa ? Sitér dette innlegget Link to post
Airbag420 Svart 30.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 @Pinkvin Takk for svar, Prime den ? hva betyr det ? Skal ta av enheten igjen og revansjere det jeg har gjort, mulig jeg har satt noe feil. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Jeg kastet den gamle. Den virket bare periodisk og måtte til tider hjelpes i gang. Hadde sett sine beste dager, ja.. Sitér dette innlegget Link to post
"LISE" Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Er det luft i slangen på sugesiden? Ikke alle pumper greier å suge ut luften selv, slangen må derfor fylles med vann før den kan suge selv. Sitér dette innlegget Guttedrømmen - Sandvik 945. Prosjekttråd åpen for innspill! Guttedrømmen – Shetland 2018 – Sandvik 945 Link to post
mawilu Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Trenger ikke primes ,kun to ting som stopper en belgpumpe hull i membranen eller tett inntak hvis motor går. Sitér dette innlegget Link to post
Airbag420 Svart 30.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 @Worry II Takk for svar :) Ser ut som dem har en viss levetid ja ! Sitér dette innlegget Link to post
Airbag420 Svart 30.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 @Lisa Ja det er luft i slangen på sugesiden, der vannesuger seg ca 50 % opp men ikke mer ? så kanskje det er slik du sier, kan ta av slangen og fylle den med vann ! Takk for tips prøver det først. Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Rent generelt høres det ikke ideelt ut at en lensepumpe på primes(!) Det er nok enten lekk membran, eller en ventil som ikke tetter, men det finnes sikkert rep.sett til denne pumpa. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Rep set: https://www.maritim.no/rep-sett-for-membranpumpe Sitér dette innlegget Link to post
Marulf Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Om det kommer fremmedlegemer inn i pumpa så setter disse seg gjerne i membranene slik at de ikke tetter og klarer å lage vakuum. Demonter pumpehuset og se etter om det kan være noe som har lagt seg i membranene. Sitér dette innlegget Link to post
Airbag420 Svart 22.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2019 Demonterte den og så at gummipakningene på innsiden var ødelagt, så helt tydelig hvor feilen er. Kjøpte en ny pump en og nå fungerer alt som det skal ! GOD SOMMER Sitér dette innlegget Link to post
