Gasslange og elektrikertape
greiegry
Mix skrev for 6 timer siden:
Nå må ikke hysteriet ta fullstendig overhånd her. Det er ikke snakk om varmtvann og 5 bar trykk her, men ett gasstrykk på 30 millibar. Rustfrie slangeklemmer av god kvalitet er mer enn godt nok.
Vel, føler ikke at jeg manet til et hysteri? Poenget mitt var
  • Slanger som passer til slangenippelen
  • God kvalitet på slangeklemmene
Når det gjelder rustfrie slangeklemmer så var poenget mitt at de mange ganger kan være dårlige. Da gjelder det å finne en slangeklemme av god kvalitet. Men hvordan kan vi vite at slangeklemmen har god kvalitet? Du kan jo f.eks. spørre den kvisete ungutten som står bak disken på BT om slangeklemmene er bra eller ikke...
JRK skrev 1 time siden:
Godt svar!
Respektløs oppførsel som du skriver. Bra du ikke lar deg tråkke på.
Mange ville bare ha montert slangen og dradd til slangeklemmen. Det er dumt det!
Hos deg ringte varselbjellene og du søkte råd. Og så prøver noen og drite deg ut. Skam dere!
Båtplassen er for alle, og ja det skal være lov å stille dumme spørsmål
Veldig enig i det du skriver JRK! Men for å ta de du setter på plass litt i forsvar så tror jeg noen ganger at det blir lagt inn tullespørsmål av nettroll for å trekke opp stemningen. Kanskje de trodde det var det som skjedde her?
Komodo skrev 9 minutter siden:
Som sagt i en annen sammenheng her på bp nylig: it takes two to tango
Da er det greit å huske på at det er lov til å takke nei når noen byr opp til dans. :smiley:
Redigert av Jens_P (see edit history)
Komodo skrev for 2 timer siden:
Hva er  God kvalitet?
Til små dimisjoner mener jeg denne er bra.
http://www.nautiskhandel.no/p/9330/minislangeklemme-304
Produktbilde
Og større slanger denne typen fra 30 mm og oppover.
Bilderesultat for gass slangeklemme
Redigert av Roger jo (see edit history)
Roger jo skrev 1 time siden:
Kjøp slangeklemmer fra ABA. Da vet du at klemmene har god kvalitet, uansett om ekspeditøren har kviser eller ikke.
Redigert av Jannmar (see edit history)
