Komodo Svart 1.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2019 Mix skrev for 6 timer siden: Nå må ikke hysteriet ta fullstendig overhånd her. Det er ikke snakk om varmtvann og 5 bar trykk her, men ett gasstrykk på 30 millibar. Rustfrie slangeklemmer av god kvalitet er mer enn godt nok. Vel, føler ikke at jeg manet til et hysteri? Poenget mitt var Slanger som passer til slangenippelen God kvalitet på slangeklemmene Når det gjelder rustfrie slangeklemmer så var poenget mitt at de mange ganger kan være dårlige. Da gjelder det å finne en slangeklemme av god kvalitet. Men hvordan kan vi vite at slangeklemmen har god kvalitet? Du kan jo f.eks. spørre den kvisete ungutten som står bak disken på BT om slangeklemmene er bra eller ikke... JRK skrev 1 time siden: Godt svar! Respektløs oppførsel som du skriver. Bra du ikke lar deg tråkke på. Mange ville bare ha montert slangen og dradd til slangeklemmen. Det er dumt det! Hos deg ringte varselbjellene og du søkte råd. Og så prøver noen og drite deg ut. Skam dere! Båtplassen er for alle, og ja det skal være lov å stille dumme spørsmål Veldig enig i det du skriver JRK! Men for å ta de du setter på plass litt i forsvar så tror jeg noen ganger at det blir lagt inn tullespørsmål av nettroll for å trekke opp stemningen. Kanskje de trodde det var det som skjedde her? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Jens_P Svart 1.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2019 (redigert) Komodo skrev 9 minutter siden: Men for å ta de du setter på plass litt i forsvar så tror jeg noen ganger at det blir lagt inn tullespørsmål av nettroll for å trekke opp stemningen. Som sagt i en annen sammenheng her på bp nylig: it takes two to tango Da er det greit å huske på at det er lov til å takke nei når noen byr opp til dans. Redigert 1.Mai.2019 av Jens_P (see edit history) Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Roger jo Svart 1.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2019 (redigert) Komodo skrev for 2 timer siden: Vel, føler ikke at jeg manet til et hysteri? Poenget mitt var Slanger som passer til slangenippelen God kvalitet på slangeklemmene Når det gjelder rustfrie slangeklemmer så var poenget mitt at de mange ganger kan være dårlige. Da gjelder det å finne en slangeklemme av god kvalitet. Men hvordan kan vi vite at slangeklemmen har god kvalitet? Du kan jo f.eks. spørre den kvisete ungutten som står bak disken på BT om slangeklemmene er bra eller ikke... Hva er God kvalitet? Til små dimisjoner mener jeg denne er bra. http://www.nautiskhandel.no/p/9330/minislangeklemme-304 Og større slanger denne typen fra 30 mm og oppover. Redigert 1.Mai.2019 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Jannmar Svart 1.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2019 (redigert) Roger jo skrev 1 time siden: Når det gjelder rustfrie slangeklemmer så var poenget mitt at de mange ganger kan være dårlige. Da gjelder det å finne en slangeklemme av god kvalitet. Men hvordan kan vi vite at slangeklemmen har god kvalitet? Du kan jo f.eks. spørre den kvisete ungutten som står bak disken på BT om slangeklemmene er bra eller ikke... Kjøp slangeklemmer fra ABA. Da vet du at klemmene har god kvalitet, uansett om ekspeditøren har kviser eller ikke. Redigert 1.Mai.2019 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
