Ny batteriløsning før baugpropellen
MR Swe
Fabrikat kan jeg ikke si noe om, men et slikt batteri må kunne levere en del strøm over kort tid, så en CCA på 700 - 800A er vel noe å se efter. En slik truster brukes jo ikke så lenge om gangen, så en kapasitet på 100Ah er nok greit. Fremme i baugen blir det fort litt risting og slag, så det må batteriet tåle. Et åpent batteri med propper, ville jeg ikke hatt en slik plass. Et batteri av type "startbatteri" er vel ikke noe dumt valg.
Eller så noen lunde lik karakteristikk. Helst ikke et Litium, et åpent bly/syre og feks. et Gel-batteri. De 3 bankene kobles jo ikke fysisk sammen, men får lading fra hver sin utgang av en Sterling Pro-split.
Gleden ved større batteribank hadde trumfet styret og kostnadene ved å trekke ny kabel for meg. Et alternativ er vel å sette en sikring ihht dimensjon på kabelen frem til baugpropellen etter en kontroll med tangamperemeter. Jeg tror i praksis ikke du trenger større kabel men er enig med @Lars H. og @Hulda at det er risiko ved å ha underdimensjonert kabel ifm varmgang og spenningstap.
Jeg hadde sjekket kabelens dimensjon ihht tabellen til Lars, montert batteriet, testet baugtruster med amperemeter på fremførende kabel. Dersom den da trekker "innafor" kabeldimensjon så hadde jeg satt en sikring for å beskytte. Dersom "baugbatteriet" får et problem og overbelaster kabelen så har du beskyttelse.
Alt dette gir selvsagt at du er forberedt på å legge kabelen som kreves i større dimensjon om du finner at du er langt utenfor faktisk trekk. Eller at du får åpen retur på det nye batteriet til å rygge. Økt batteribank er utrolig praktisk..får nesten ikke nok strøm uansett hva du gjør.
Forstår jeg deg rett dersom jeg tror du mener at han skal koble trusterbatteriet bort fra Prosplitt utgang3 og heller koble det rett til forbruksbanken? Du nevner underdimensjonert kabel og varmgang. For tynn kabel vil selvfølgelig også gi spenningstap frem til trusteren slik at den ikke kan yte det den er ment å gjøre.
Det er det jeg tenker ja, men jeg tenker ikke underdimensjonert men sikre på det som kabelen er dimensjonert for.
Det er selvsagt kanskje et problem med spenningstap dersom kabelen er veldig underdimensjonert. 35mm2 på 8-9 meter burde ikke gi alvorlig spenningstap (uten at jeg sjekket kalkulatoren nå).
Mål diameter med et skyvelære ? på 55 hadde jeg fort prøvd min ide, med sikring ville jeg vurdert det som sikkert men beste er å ha skikkelig kabel som foreslås (enten ny eller i parallell, begge deler er like bra).
Ideen til Sjøbliss høres lur ut, nesten genial:smiley:.
Batteriet i baug er uansett dimensjonert for å takle propell alene. Sikringen trenger derfor ikke å være enorm, men den bør være lett å sette tilbake igjen og bør følgelig være av "automattypen".
i 35 kablene skal det ikke gå mange ampere, kun trekk til lys, kjøleskap, Webasto etc samt lading. Ladestrøm blir antagelig den største strømmen. Jeg mener at spenningstapet derfor ikke bør bli et problem opp mot forbruksdrift.
Spenningstap mot propell er uinteressant da batteriet i front alene skal dekke dette.
Kapasitet til forbruk er som harddisker. Du får aldri nok. Og med større tank blir de ikke tappet så langt ned og holder forhåpentligvis lengre.
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
