Kobling av solcelleregulator og DVSR
Olevine
Jeg skal sette inn et skillerele, BEP DVSR. Noen som har forslag til hvor jeg da kobler til solcelleregulatoren? I dag er den koblet direkte på forbruksbatteriet, men vil dette forstyrre funksjonen til skillereleet? I følge beskrivelsen kobler releet batteriene sammen når det føler en spenning på 13,8 V på et av batteriene. Betyr dette at batteriene vil være sammenkoblet så lenge det er høyere spenning enn 13.8 V fra solcelleregulatoren? I så fall vil vel også begge batteriene bli tappet. Eller vil forbruket gjøre at spenningen likevel vil ligge under denne grensen slik at batteriene er skilt?
Eller må jeg bruke den alternative måten som er å koble den til tenningsbryteren slik at den kun er aktivert mens motoren går?
Koblingsskjema til skillereleet nedenfor.
Var nok litt dårlig forklart. Det jeg tenker på er om ladespenningen fra solcelleregulatoren vil gjøre at batteriene kobles sammen, også når det forbrukes strøm og motoren ikke går. Det jeg da var redd kunne skje var at begge bankene blir tappet.
Men nå var jeg i båten og målte litt i dag. Spenningen over polene på batteriet som ble ladet av solceller var 13,82 V, altså like over spenningen som skillereleet vil koble sammen bankene med. Men så fort det ble brukt strøm (kjøleskap), sank spenningen ned mot 13,2 etter ca 10 minutter.
Betyr dette at jeg kan koble solcelleregulatoren rett på forbruksbanken og skillereleet vil fungere som tiltenkt?
Noen som har erfaringer med et slikt opplegg?
Jeg har ikke erfaring men er helt sikker på konklusjonen din her. Dersom releet senser på begge sider er det største problemet du vil få er at startbatteri vil bli ladet når forbruk er full. Når du har noe som forbruker strøm vil spenning falle fort og det frakobles så du løper ingen risiko for at start skal tappes.
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
