Torsen67 Startet 1.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2019 Syns rorgjennomføringen ser litt spinkel ut. Ikke selve rorstaget, men glassfiberen den går igjennom. Er ikke dette litt tynt? Burde det ikke vært støpt opp litt mer før gjennomføringen ble boret ut? Ser ut som røret er stukket igjennom med en sekskant på utsiden, så er det tredd ned en mutter over røret fra innside som strammer i mot. Litt som en vanlig gjennomføring. Så er rorbolten stukket opp, og rorarmen festet til denne. Greit nok, men syns det er rart at godset i skroget ikke ser kraftigere her. Og ikke er det noe mulighet for å smøre rorhyla heller. Vil ikke denne gå tørr etterhvert? Eller er dette rett og slett helt normalt? Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 2.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2019 Ingen synspunkter? Er mest bekymret på hvordan jeg skal få smurt opp rorhylsa. Går det an å bore hull i denne og skru inn smørenippel? Uten fare for vannlekkasje? Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 2.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2019 Båten er forøvrig en KB 27 med rett hekk, akterkabin og strak aksel med flyndre til roret. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2019 Ser litt hjemmelaget ut, men det fungerer sikkert. Jeg ville dog ha prøvd å få laget til en solid opplagring I toppen, så ikke gjennomføringen må ta alle kreftene fra roret. Ville ikke ha borret hull I den. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Torsen67 Svart 2.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2019 Ja, tenkte på det samme selv, Men må da få laget til noe som ikke innebærer å måtte skru hull i skroget. Men, hvordan skal jeg få smurt opp ror-akselen her? Den vil jo naturligvis gå tørr etterhvert.. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2019 Vanskelig å si. Det er ikke sikkert den har så stort behov for smøring. Den har vel sikkert vært slik i mange år? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Grønnskollingen Svart 2.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2019 Er det noe som har skjedd med rorakselen som får deg til å tenke at et brudd vil kunne skje som ikke allerede ville ha skjedd i de forutgående årene? Har du tenkt til å belaste roret annerledes? Har du sett indikasjoner utover øyemål på at kreftene mellom flyndre og skrog er større enn laminatet tåler? Sitér dette innlegget Link to post
sjore Svart 2.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2019 Trenger du å smøre? Normalt er det jo nylon-foringer som ikke trenger smøring? Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 2.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2019 Vel, så for meg at denne må smøres iblandt. Men kanskje ikke? Nylonforing slo meg faktisk ikke. Så for meg at akselen måtte ut, smøre for så og dyttes opp igjen. Men da er kanskje ikke dette så galt? Mange raske løsninger i denne båten. Derfor ble jeg skeptisk. Gir det denne sesonges så får vi se. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 13.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2019 Lurer på en liten kvikkfix. Som man ser på bildet over, så sitter det en stor mutter med 2 låseskruer på innsiden av skroget. Går det an å løsne på denne, surre noe hamp (eller noe egnet) rundt hylsa for så stramme til igjen? Fikk levert båten på bil, men har mistanke om at det lekker her, basert på hvor jeg fant saltvann i kjølen. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2019 (redigert) Hvis du først skal løse den er det vel like greit å slippe hylsa ned litt og legge en stipe Tek7 mellom hylse og skrog. Da blir det tett. Redigert 13.Mai.2019 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Torsen67 Svart 13.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2019 index skrev On 13.5.2019 at 12.41: Hvis du først skal løse den er det vel like greit å slippe hylsa ned litt og legge en stipe Tek7 mellom hylse og skrog. Da blir det tett. Vis hele sitatet Ser den index, men vil ikke kun Tec7 bare bli skviset ut? Tenkte det kanskje bør være noe som gir mer motstand. Men å slippe ned rorhylsa vil kreve en større operasjon. Jeg ligger i veien på brygga og de vil ha meg ut fort som f... Sitér dette innlegget Link to post
Andor Svart 13.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2019 (redigert) sitter vel et hæljern/flyndre som sitter under roret fra kjølen som støtter opp ror Redigert 13.Mai.2019 av Andor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 14.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2019 Torsen67 skrev On 13.5.2019 at 12.58: Ser den index, men vil ikke kun Tec7 bare bli skviset ut? Tenkte det kanskje bør være noe som gir mer motstand. Men å slippe ned rorhylsa vil kreve en større operasjon. Jeg ligger i veien på brygga og de vil ha meg ut fort som f... Vis hele sitatet Nei, det vil bli værende igjen nok til å fylle hulrom og lime fast gjennomføringen. Så tett blir det. Du trenger bare å slippe den ned en halv cm for å få inn litt godstoff, ingen stor operasjon det.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Torsen67 Svart 16.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2019 index skrev On 14.5.2019 at 5.23: Nei, det vil bli værende igjen nok til å fylle hulrom og lime fast gjennomføringen. Så tett blir det. Du trenger bare å slippe den ned en halv cm for å få inn litt godstoff, ingen stor operasjon det.... Vis hele sitatet Takker! Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 16.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2019 Andor skrev On 13.5.2019 at 15.51: sitter vel et hæljern/flyndre som sitter under roret fra kjølen som støtter opp ror Vis hele sitatet Ja, har flyndre i ganske kraftig rustfritt. Men, gjennomføringen i selve skroget ser tynt ut. vurderer å støpe på litt mer støtte her neste sesong. Og, hvis du ser på bildene over, så er det forsterket litt i nedre del av bildene der du ser gjennomføringen. Du ser at det er luft/delaminering under dette laget. (lyse felt) Ikke bra. Hører det når man slår med en plasthammer. Blir nødt til å fjerne dette og legge på nytt. Kommer da også til å støpe opp en vegg i forkant av roret slik at det blir et "skott" som er høyere enn vannlinjen. Benkene på hver side er der allerede. Da vil ikke vann fra evt fremtidig lekkasje flytte seg rundt i båten. Sitér dette innlegget Link to post
