Acapella kalesje impregnering og renovering
Knallipadden
Nå hadde jeg kalesjen inne til rep etter bruk av Acapella og det var ingen problem (byttet viduer), så heller ingen fargesmitting på bord/maskin da arbeidet ble gjennomført. Nå har jeg STOR kalesje, så det tok meg en dag med mange pauser før arbeidet var ferdig. Grei å "smøre" på, men bruk en stiv kost/svamp og pass på å ikke få stofffet på hvite kanter/vindu om du bruker farge. Husk også at kalesjen SKAL tørke i 2-3 døgn før den evt blir utsatt for vann. Dette har kanskje noe med at fargepigmentene skal tørke..ikke vet jeg. Det blir sagt at visst man bruke den klare varianten, så blir det ved bruk av denne også tildels oppfrisking av gjeldene farge.
https://www.acapellaimpregnering.se/sv-SE/gör-så-här-33048551
http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/slik-tar-du-vare-på-kalesjen-tett-i-toppen
Heldig og heldig, ikke vet jeg..men jeg har ikke opplevd enn så lenge at fargen smitter av på noe som helst. Har heller aldri fått spørsmål om hvilken type imregnering jeg har brukt de gangene jeg har hatt kalesjen inne til rep. Men som sagt, det er første sesongen jeg bruker denne typen, så fasit kommer neste år :)
