Ta av transom. Alpha one Gen1. Hvordan løsne bukkehorn ?
Oystein Ny
Skal bytte transom.
Eksos bukkehornet vil ikke løsne.
2 skruer oppe og 2 nede, de løsnet greit.
Men shiten stod fast. Da så jeg at det var en umbrako bolt bak på nedsiden, denne var rusten og rund. Måtte borre bort hode.
Men shiten sitter enda. Prøvde også med kjetting talje. Hjelp ?
Snart tar jeg frem vinkelsliper å kapper djevelskapen i biter ?
Oystein Ny skrev 2 minutter siden:
Skal bytte transom.
Min nye transom ser slik ut, ikke det gamle.
Den ene bolten boret jeg bort hode på men den hang nok godt videre innover. Den hadde en bolt i tillegg til de 2 oppe og nede, den gikk igjennom hele godset der den går sammen til en. Men vinkelsliper og slegge fikset biffen.
Bukkehornet måtte jeg bytte allikevel. Litt annerledes feste fra gen 1 til 2.
