Ekstern strømkilde 12 - 30 volt til å drive GPS / GSM tracker
mbm
Jeg ønsker å plassere en GPS tracker av denne typen under lokket på en mindre påhenger. Trackeren krever 12 - 30 volt. Jeg seriekoblet et par 9 volt batterier for å få 18 volt. Dette fungerte forsåvidt bra. Men kun for en stund. Etter bare noen få uker var batteriene tappet så mye at trackerne ikke fikk nok strøm. Spørsmålet mitt er om det finnes noen andre mindre batterier som holder bedre på strømmen som kan passe under lokket på en 9.9 påhenger.
Forslag mottas med takk.
https://postimg.cc/rKGHTygr
https://postimg.cc/NKgzjhPP
Redigert av mbm (see edit history)
2 sånne og 1 sånn? Enkelt å kapsle inn i en vanntett liten boks? Men du er uansett avhengig av å lade gjevnlig. Det at de tappes fort har vel med at de trekker noe strøm og ikke at batteriene holder dårlig på strømmen. Finnes trackere som trekker lite strøm og er beregnet til et slikt miljø. Skal du ha din til å vare lenger må du nok inn med større batteri. Da finnes det en mengde lithium, men da snakker vi om mye større batteripakker.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Bare vær oppmerksom på at Lipo tåler svært dårlig lav spenning og kan bli ustabile å ta fyr om de tappes for mye/dypt eller kjøres med høyere strømtrekk en de er beregnet for.
Kan være skummelt koble de mot utstyr som trekker lite strøm over lang tid uten elektronikk som kutter strømmen når spenningen faller under ~3v pr celle
Se her for eksempel: http://www.radiostyrt.no/forum/temagrupper/elektronikk-og-teknisk/batterier-lading/42233-lipo-battery-faq
Takk for innspill Kjellg, Bårdp, og Thomas.antonsen.
— Jeg hadde håpet på en løsning hvor batteriene holdt en hel sesong uten lading. Ser at dette blir et problem da trackeren her tydeligvis trekker mer strøm enn jeg trodde. Finnes det rimelige trackere som vil klare en sesong på et par 9v batterier?
