Evinrude 40HK E-Tec 2004M, lekker vann under motoren ved festet
Mattern
Heisann, har en Evinrude 40HK 2004 modell med trim på motoren. Har merket at det lekker vann under motoren ved festet(er ikke bensin). Jeg lurer på om det er en slange i klem eller kjølevannet som lekker. En liten fix for meg nå er å trimme motoren litt høyere enn det den egentlig skal være. Fordi vis jeg trimmer den helt ned så begynner det å lekke, men vis jeg tar den litt opp så stopper det. Vet noen hva det kan være?
Redigert av Mattern (see edit history)
