2006 Suzuki 40hk 4 takt - Varierende kjøling og kontrollstråle
Branok
Hei,
Hadde motoren på service tidligere i uken. Merket da at på tomgang kom det kontrollstråle en liten stund, før den forsvant. Økte turtallet og litt stråle kom tilbake igjen. Forsvant så igjen etter en stund.
Dette skjer hele tiden. Temp alarmen gikk også etter en stund. Tok opp båten igjen, ble testet med vannmuffe og da virket alt ok.
Sjøsatt igjen, fungerte litt, men samme igjen. Kjørte en liten tur, ser ut til å fungere under kjøring med mer turtall. Gikk ingen alarm da. Men ved fortøyning og den gikk på tomgang skjedde det samme igjen, da kom det lite kontrollstråle også ved mer turtall. Ble også litt mer eksos da den ble varmere, naturlig nok.
Tidligere i uken ble det byttet oljer, impeller osv av firma. De sier de skal se på den uti uka igjen, men mener dette er rart.
Noen andre som har tips?
Da ble båten ble tatt opp i høst, gikk den ca 20min på tomgang med vannmuffe på, og alt ble rengjort osv.
Hvis de har byttet impeller tipper jeg at de har griset til med fett i impellerhuset. Det rimer med at du har kontinuerlig kontrollstråle når du har på muffe med hageslange, den gir et svakt overtrykk i tilførselen, mens når du ligger stille og går på tomgang må impelleren suge.
