QL thruster med problemer
Finito
Har ein QL600 thruster som eg har problemer med.
Først gikk den kunn til babord, fekk tips av ein bekjendt om å spraye den med elektroklean og da gikk den berre til styrbord.
No går den ingen vei og releet slår hurtig inn og ut uten å koble skikkelig inn.
Har 13,8 volt fram til motor
Må eg skifte rele, eller er det ting eg kan få gjort for å få den til å gå igjen?
Takknemlig for kjapt svar
Fekk nytt rele i dag fra Sleipner og monterte det slik det gamle var montert. Kobla til strømmen og kjørte joystikken til babord og det kom ett lite klikk og ingen ting meir. Kjørte joystikken til styrbord og ingen ting hendte. Var på vei ned i båten igjen da propellen starta og går til babord, fekk av strømmen på batteriet og lurer på kva som kan være problemet? TIPS TAKK.
