Dårlig kjøling på Mercury 60 ELPT EFI 2002
Romark
Ikke rent sjelden kommer o-ringer ut av stilling ved skifte av impeller. På min er den en på røret ned mot impellerhuset og en på toppen av røret mot blokken. Er også en gummipakning på selve impellerhuset. Sett alle O-ringer inn med silikonfett. Det samme med selve impelleren. Før du trer ny impeller på plass så vri den i den retningen motor tørner så bladene legger seg rett vei. Silikonfett gjør at alt glir lettere på plass og gummien holder lengre.
