Vedlikehold Waste Gate 1,7 Mercruiser
Jan Thore Næss
Hei !
Det er visst ingen av "ekspertene" som vil svare deg på dette. Her er link til et innlegg hvor jeg la ved et bilde av armen til wastegate'n - kanskje det kan hjelpe deg litt.
 Det er en stund siden jeg hadde båt med denne motoren, så jeg husker ikke helt jeg heller. Men såvidt jeg kan huske var fremgangsmåten : Pakk ut turboen (ta av isolasjonen rundt), lokaliser armen på bildet og dra i den. Den skal kunne røre seg. Spray olje på "ledd" der du kan komme til, og dra i armen igjen. Repeter inntil du er fornøyd med oppsmøringen. Pakk inn turboen igjen. Ferdig.
Dette er kanskje ikke lett, for vanligvis er det trangt om saligheta bak der, men det må gjøres...
Lykke til !
BjornK
