Jan Thore Næss Startet 8.Mai.2019 Del på Facebook Startet 8.Mai.2019 Er det noen, som har en bruksanvisning gjerne med illustrasjon på hvordan man vedlikeholder waste gate på 1,7 mercruiser 2003. Ryktes at denne trenger omtanke og pleie. Sitér dette innlegget Link to post
Andor Svart 8.Mai.2019 Del på Facebook Svart 8.Mai.2019 jepp smøre å bevege på armen til wg Sitér dette innlegget Link to post
Jan Thore Næss Svart 9.Mai.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Mai.2019 ? Sitér dette innlegget Link to post
paulseen Svart 9.Mai.2019 Del på Facebook Svart 9.Mai.2019 Greit å smøre opp og bevege wg hvert år. Det gjør hvert fall jeg. Sitér dette innlegget Link to post
BjornK Svart 9.Mai.2019 Del på Facebook Svart 9.Mai.2019 Hei ! Det er visst ingen av "ekspertene" som vil svare deg på dette. Her er link til et innlegg hvor jeg la ved et bilde av armen til wastegate'n - kanskje det kan hjelpe deg litt. Det er en stund siden jeg hadde båt med denne motoren, så jeg husker ikke helt jeg heller. Men såvidt jeg kan huske var fremgangsmåten : Pakk ut turboen (ta av isolasjonen rundt), lokaliser armen på bildet og dra i den. Den skal kunne røre seg. Spray olje på "ledd" der du kan komme til, og dra i armen igjen. Repeter inntil du er fornøyd med oppsmøringen. Pakk inn turboen igjen. Ferdig. Dette er kanskje ikke lett, for vanligvis er det trangt om saligheta bak der, men det må gjøres... Lykke til ! BjornK Sitér dette innlegget Link to post
