Tamd30 Saltvann ut av lufteventilen på svinghjulsdeksel
Miller Time
Vi har nettopp kjøpt en Summer family med penta Tamd 30 og på den tredje turen på fjorden så ble maskinrommet fylt med vann...
Vi tappet vannet, byttet starter, men når vi starter motoren så fosser det saltvann ut av lufteventilen på siden av svinghjulsdekselet.
Det er frostvæske på motoren og ingen olje i frostvæske eller vann i oljen. Båten har aksel.
Er det noen som kan hjelpe?
Redigert av Miller Time (see edit history)
Det er nok rester av vann etter at det ble fylt første gangen.
Jeg ville demontert starteren og forsøke å suge ut vannet derfra. Du må jo seff. også finne kilden til alt vannet.
Det kommer ikke inne fra svinghjulshuset, det kan du nok være sikker på.
Hvordan er oljenivået på girkassen?
Er ikke giret på denne saltvannskjølt? Står noen sinkanoder der mener jeg og huske.....Da må det være forbindelse med kjølingen og at det kommer inn i svinghjulskåpen..
D5L           Rana 13     Master 680     Skilsø 750cc     Dacapo 9000 flyer     SUN 33     Nordic oceancraft 28     Skorgenes 335   Skorgenes 375    Askeladden P66
