Joda 8100tc med en VP TAMD30A, drivstoff forbruk
Oliverkim
Det er vel vanlig at maksimal kontinuerlig effekt, altså maks marsjfart, ligger på 200omdr under maksimalt oppnådd turtall. Innenfor det, er det om å gjøre å finne mest behagelig turtall og fart, evt mest økonomisk. Synes kanskje 10l/t hørtes litt mye ut på 2600 i 7-8 knop, siden da er vel fortsatt båten i depl fart.
On 5/10/2019 at 8:13 AM, Oliverkim said:
Har et spørsmål om drivstoff bruk.
Jeg har en Joda 8100tc med en VP TAMD30A som går ferielastet 13knop full fart og marsjer på 7-8 ligger på rundt 2600rpm max 3800rpm
Hva kan jeg forvente at den bruker i liter pr. time ved 2600rpm?
Har et spørsmål til er 2600rpm passe i marsj fart eller mer/mindre?
Som goggen000 skriver ligger forbruket på ca 200 gram pr hk/timen. Det skal finnes noen forbrukskurver for motoren som viser dreiemoment og forbruk for hele turtallsregisteret, der kan du finne ut hvilket turtall som er det beste i forhold til forbruk/fart
