Påhengsmotor og minusgrader
wms
Som nytt medlem har jeg allerede lest at noen mener påhengsmotorer ikke skal tiltes opp i minusgrader for å forhindre at undervannshuset skades av frost og is. Men er det da ikke risiko for at vannet fryser høyere oppe i motoren? Vil kjølevannet renne ned slik at motorblokka tømmes for vann når man stopper motoren?
Jeg er spent på svar på mitt første spørsmål :cheers:
I følge instruksjonsboka til mun Suzuki så gjelder følgende: Når motoren står rett opp og ned så vil den renne tom for vann, dvs. ned til vannflata. Dersom du tilter den opp vil nok også det meste av vannet renne ut, men du kan ikke nødvendigvis være sikker på at alt renner ut. Så med fare for frost skal motoren stå rett opp/ned som under normal bruk og ikke tiltes opp.
Det skal ikke være vann høyere enn vannflaten. De som skriver "foran" meg skal ha rett i sine utsagn. Den gang jeg jobbet på en marina i Son, hadde vi en profesjonell fisker som brukte Yamaha 25 hk på den ene båten sin. Han var ute hver dag så sant isen ikke satte en stopper for butikken. Her i Son kan vi ha ned i 25 kalde, har opplevd 32 kalde en gang. Motorene til William frøs aldri, heller ikke til noen av de andre som lå med gearhuset neddykket. Vi hadde flere motorer inne hver eneste vinter der velmenede brukere hadde tiltet opp motoren for å beskytte dem mot is, og derigjennom fikk sprukket gearhuset.
<{POST_SNAPBACK}>
Hvis du har motoren tiltet opp kan regn og snø komme inn via åpningen i propellen. Derfor skal den være tiltet ned.
Det er om å gjøre at lakken på motoren er inntakt på den delen som er undervann, det er lakken som isolerer motormetallet fra sjøvannet. Man vil kunne observere at zinken tæres fortere når lakken er skadet.
Men har brukt min motor i snart 3,5 år og den har alltid stått i nedre posisjon, den brukes flere ganger i uka hele året. Dette har ikke ført til problemer av noe slag. Det kaldeste temperaturen den har vært i bruk er minus 30 grader, det funker helt fint.
Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt
<{POST_SNAPBACK}>
Som tidligere sagt renner vannet ut til vannspeilet når du tilter motoren ned.
Min første båt her i Norge var en Askeladden 505 med 75 Hkr Mariner. Den brukte jeg sommer som vinter. Om sommeren så tilltet jeg motoren opp for og forhindre groe. Om vinteren tilted jeg motoren ned for å forhindre frostskader. Det var bare til og starte opp når jeg kom ned til meget kald motor -3 C. Bor på vestlandet (Bergen). Det var ved et tilfelle at jeg ikke fikk kontrollstråle på kjølevannet, men da var det -10 C og is på sjøen.
Hasse
Redigert av hasse (see edit history)
NB 820
Gjør dere noe spesielt for å forberede motoren på vinteren når dere bruker båten hele året?
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg gjør ikke så mye, bare passer på at alle smørepunkter er fulgt opp, skifter motorolje hver 100t ( ca 2 ganger i året), at den er sprayet med motorkonservering på motorblokk alle skruehoder etc, polerer lakken med voks. Men som med alle motorer så må den brukes gjevnlig hele året slik at pakninger ikke tørker inn. Om vinteren så bør man ta seg en båttur en gang i uka som er så lang at motor og gir blir kjørt gjennomvarme i minst 1 time. På denne måten så får man beskyttet seg mot innvendig korrosjon som følge av kondens innvendig i motoren.
Den vanligst årsaken til att en påhengsmotors død er at den brukes alt for lite. Du skal kjøre ekstremt mye for å slite ut en moderne påhenger.
  • 7 år senere...
  • 9 år senere...
Hulda skrev On 28.8.2005 at 20.43:
- Spennende å høre om dette. Har jeg forstått det rett da at påhengsmotoren bør stå rett ned litt under vannflaten om vinteren? Vurderte om jeg burde kjøre motoren uten vannkjøling før stopp for å tørke den hver gang, men dette høres jo mye enklere ut. (2takter 8hk)
