Bomskjøte : hvor er beste plassering når man skal seile alene ??
joskje
Kommer vel ann på om det er rorkult eller ratt kanskje?
Jeg har skjøtet i cockpit, og kan enkelt skjøte og styre med rorkultforlengeren fra cocpitkarm og benk.  Hanse 312. Hanse har og selvskjøtende framseil, som er kjekt når du er singlehanded.
Tenker at dess lengre bak skjøtet er festet i bommen dess mindre krefter (vektstang prinsippet), så du kan trimme med håndmakt og slipper å vinsje.
Men med Autopilot (som du må ha for å seile alene uansett) så spiller det kanskje ikke så stor rolle uansett ?
Storseilskjøte og løygang for dette er best å ha nær rattet (de fleste båter >32 fot har ratt), dvs. i cockpit.
Det fins selvsagt gode grunner for å ha løygang på hyttetak, men for SEILINGEN er det kun ulemper med den løsningen. Dersom plass, komfort og sikkerhet for passasjerer i cockpit teller mer blir valget annerledes.
Tyskerskjøte (skjøte på hyttetak ført tilbake til akter) hjelper nok noe, men ikke for å flytte skjøtepunktet.
Har selv løygang på taket og kommer IKKE til å ha det på neste båt.
Jeg trives utmerket med løygangen på hyttetaket og skjøtet trukket tilbake til styreposisjon. Tidligere hadde jeg løygang i cockpit, gikk på tverbenken rett aktenfor utgangen. Skjøtet holdt på å giljotinere en dust som på liv og død måtte stå i nedgangen for å holde varmen. Hodet over kanten og skjøtet kom fykende. Fordeler og ulemper uansett.
Var ute og seilte for en ukes tid siden. SMHI meldte 17 m/s i kastene. Har ikke vindmåler. Men i bidevind var det helt udramatisk med løyganen på taket. Skjønner ikke ulempen med det. Bommen må være sterk nok. Fordel med rodkick for å kontrollere hevingen på bommen.
Det avhenger nok mye av både båt og bruk, men jeg vil i hvertfall advare om at et storseilskjøte bør kunne slippes raskt dersom man må dreie båten raskt unna vinden. Hvis ikke vil storseilet kunne holde båten på samme kurs mot din vilje. Dette er gjerne situasjoner hvor roret kan miste grepet, og det er ikke bare å slå på f.eks autopilot for å kunne gå frem for å betjene et skjøte på hyttetaket.
For meg er det essensielt at storseilskjøtet kan betjenes fra der jeg styrer båten, og jeg er alltid forberedt på å kunne slippe raskt.
Guest Avmønstret#
På forrige seilbåten, 31 fot med rorkult, var alt "perfekt". Løygang foran i cockpit, rett foran nedgangen. Som å seile en jolle, rorkult i ene hånda samtidig som en knapt trenger å bevege seg for å rekke/justere fokkeskjøte/storseilskjøte. Ut med rorkultforlengeren og en kunne sitte på ripa.
I nåværende båt, 39 fot, er alt "galt" for å seile alene. Står bak ratt/pidestall som jeg må "rundt" for å komme frem til storseilskjøte, som har løygang fremst i cockpit, samt fokkevinsjer foran i cockpit. Legg til babystag som gjør det vanskelig å få fokka/genua over når du slår så... Jeg klarer å seile kryss alene, må sitte foran pidestallen og styre for å ha tilgang på skjøter, krever litt tilvenning akkurat det, og forøvrig er det ett slit ;-)
Om jeg skulle ha meg en annen båt vil jeg ha brøkdelsrigg som seiler greit med 100%+ fokke (lett å slå), evt selvslåer, rorkult og en cockpit som er god når en seiler. En må vel egentlig ut og seile den alene for å "kjenne på" om en er komfortabel med løsningene.
Sånn til vanlig seiling syns jeg ikke det spiller noen stor rolle om skjøtet går i cockpit, når vi er i havn hekter vi bare skjøtet ut på siden og ut av cockpit. Syns det er viktigere at det fungerer godt under seiling enn at det tar plass i cockpit. Men det er vel mest fordi jeg har vent meg til det enn at det er så grådig praktisk ;-)
Om jeg kun skulle drive turseiling/cruising ville jeg helt klart hatt skjøtet ut av cockpit sånn at en også kan seile med bimini/cockpittelt oppe.
Guest Avmønstret#
Svaret er vel å ha skjøtet der du sitter når du styrer, og allerhelst er det samme plassen du har tilgang på fokkeskjøtene. Om det betyr foran eller bak i cockpit er ikke så nøye.
Men en båt hvor du står bak ratt/pidestall uten å rekke skjøtene er mindre ideelt for aleneseiling. Men det er vel ikke så mange båter som er laget med åpenbart dårlige løsninger.
