Marulf Startet 10.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 10.Mai.2019 Jeg skal bytte styrekabel på min Ibiza 20 touring. Båten er fra 97/98, og jeg lurer på om noen her inne kjenner til hvilken type styrekabel/snekke disse ble levert med slik at jeg får bestilt riktig. Hylsen til styrekablene har mutter tilkopling til styresnekka (tilsvarende mutter som festet til styrehylsen bak på motoren). Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 10.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2019 Vet ikke hva du trenger, men det er flere du kan kontakte som burde gi deg svar og levere det du skal ha: Telmo, importør av blant annet styresystemer, og ikke usannsynlig leverandør til Ibiza. Ibiza direkte, eller en av forhandlerne av Ibiza. Og den nærmeste til deg er kanskje Tveit AS i Stavanger? Dessuten er de fleste båtutstyrbutikker kunder hos Telmo. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Solseng Svart 10.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2019 Jeg fikk ny kabel og tilbehør hos Baardsen i Haugesund for noen år siden. De hadde på lager da. Hvis du har demontert den gamle, finner du lengde og type kobling mot snekke. Nokså sikker på at det var samme type styrekabel de hadde. Husker desverre ikke hva den het, men det går kanskje å ringe og høre? Sitér dette innlegget Link to post
Marulf Svart 21.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2019 TIl orientering så var kabelen merket med Ultraflex Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 21.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2019 kabler / snekker fra forskjellige merker går som oftest om hverandre : https://www.maritim.no/multiflex-styrekabel-sc-16#tabDescription En annen ting å tenke på er når du skal ha ny kabel på plass. Noen ganger er det vrient å få trukket ny kabel - kan lønne seg å feks feste en kabel-trekkefjær i den gamle styrekabelen , som man da bruker til å få den nye på plass med Se også på kabelstrømpen , så finner du sikkert også lengden, gjerne merket i fot Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
