Styrekabel Ibiza 20 touring
Marulf
Vet ikke hva du trenger, men det er flere du kan kontakte som burde gi deg svar og levere det du skal ha:
Telmo, importør av blant annet styresystemer, og ikke usannsynlig leverandør til Ibiza.
Ibiza direkte, eller en av forhandlerne av Ibiza. Og den nærmeste til deg er kanskje Tveit AS i Stavanger?
Dessuten er de fleste båtutstyrbutikker kunder hos Telmo.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
  • 2 uker senere...
kabler / snekker fra forskjellige merker går som oftest om hverandre :
https://www.maritim.no/multiflex-styrekabel-sc-16#tabDescription
En annen ting å tenke på er når du skal ha ny kabel på plass. Noen ganger er det vrient å få trukket ny kabel - kan lønne seg å feks feste en kabel-trekkefjær i den gamle styrekabelen , som man da bruker til å få den nye på plass med
Se også på kabelstrømpen , så finner du sikkert også lengden, gjerne merket i fot
