Yamaha 4t- 100hk, 03m, korleis rense forgassere for vatn
Boatamator
Hei!
For snart 10 år siden opplevde jeg å få vann i forgasserne på min Yamaha 50 hk 4-takt.
Jeg prøvde først med kondensfjerner, men jeg ble nødt til å demontere alle 4 forgasserne for å få den til å gå ordentlig igjen.
Den gangen brukte jeg baatplassen.no for å spørre andre til råds.
på lenken nedenfor kan du lese hva jeg og andre skrev.
Lykke til!
Håper du får orden på sakene!
Mvh Saltværingen
Guest Balder..
Det er mulig å ta ut alle pluggene, ta av bensinslange mellom bensinpumpe og forgassere, sett en blåsepistol inn i bensinslangen fra pumpen mot forgassere å trykksett flottørkamre lett samtidig som du kjører motor på starter med full gass, du vil da tvangstømme flottørkammer å samtidig åpne alle dyser, men vær forsiktig så du ikke blåser ut pakninger.
Når det er gjort fyll opp slangen så godt det lar seg gjøre med forgasserrens eller kondensfjerner å gjenta prosessen...du kan forlenge slangen for å få gjenom mer forgasserrens/kondensfjærner, koble til å start opp.
Balder.. skrev for 8 timer siden:
Takk for svar!
Høyrdes greit ut det, men ser ikkje heilt for meg korleis eg skal klare å kontrollere at trykket eg gir med blåsepistolen ikkje blir for stor påkjenning på pakningar. Kan vel lage ein slags stopper å på pistolen i ifht til trykk, men kor mykje trykk er det snakk om:)?
