volvo penta 2000 mod, lekker vann ifra impeller huset
Utter'n
Du må vel presse ut en aksling med mere for den jobben. Mener det regnes som en mekanikerkyndig operasjon.
Du kan allerede ha fått vann i oljen, sjekk nedereste del på oljepeilepinnen. Oljen skal være sort etter noen timers bruk, ikke grå som den blir hvis det er vann i oljen. Vær da rask med å skifte olje, kanskje med et ekstra oljeskift eller to med midlertidi og billig olje for å være sikker på at alt vannet forsvinner.
Noe restvann kan dampe bort hvis motoren blir varm nok.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Det er en tetning også mot oljesiden, så det skal noe til før det kommer vann inn i motoren. Såfremt sladrehullet ikke er tilstoppet da.
Bytte av simmeringer og lager utføres med verktøy de fleste (?) har i garasjen. En låseringtang, en hammer og et koppnøkkelsett med passelige piper som kan brukes for å banke ut lagrene er det viktigste. Trenger ikke noe spesialverktøy for dette.
