Mercruiser 2,8 ES med Bosch dynamo. ladelampe slukker ikke
Arne Fosseli
Hei....har Mercruiser 2,8 ES ..2006 modell i båten med Bosch dynamo 124325052..90Ah. Ladelampa forsetter å lyse etter start og ingen lading. Dynamo er testet hos firma og alt i orden.Har prøvd å koble en prøvelampe direkte mellom B+ og stikket der ladelampa er koblet...den lampa lyser ikke. Har et stikk til på dynamoen som ikke er i bruk...står ikke noe på det. Noe som kan hjelpe meg med tips?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Ikke lading". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Første innlegg, gratulerer med dagen. :thumbsup:
Men du burde nok fortelle litt mer om periferien, derfor bare litt synsing.
1. Har ikke denne dynamoen minus på hus mens motoren er isolert?
2. Noen Bosch trenger spenning på B+.
Har du prøvd om det finnes spenning på B+ i det hele tatt (dvs. mot kjent minus)?
:fishing:
Jørg
