KAD43, dynamo gir for høy volt på tomgang
JohnC
Hei.
Nylig montert ny  100ah dynamo fra Maritim på en KAD 43. Denne har jo regulator innbygget.
Når jeg startet denne første gangen gikk kabler via en TMC batterivelger og når jeg målte på batteriet (som alt var fulladet) så jeg at volt steg sakte men sikkert fra 14.5 og opp til 16,2 volt.
Mistenkte da løse kontakter og koblet pluss og minus fra motorsiden rett på startbatteri.
Samme hender da igjen. Lot motor gå vel 15 minutter for å se om det ville roe seg, men akk, den ligger rundt 16 volt. Gir jeg litt pådrag, omtrent 400 rpm så går den ned til 14,8V
Det går ingen senseledning fra dynamo til batteri i dette oppsettet. Dynamoreim er fin så ingen sluring etc.
Noen som har tips til hvor jeg bør starte feilsøking?
