VP TAMD 30 stopper
joachim_7010
29 minutes ago, joachim_7010 said:
Har en venn jeg prøver og feilsøke litt sammen med. Han har en VP TAMD 30 som stopper ved ca 3000omdr og ryker endel ut av veivhusfilteret, går fint på alle turtall under ca 3000omdr.
noen tips til hvor vi begynner og feilsøke ?
Hei!
Noe uklart for meg hva du mener, stopper motoren helt eller får du ikke mer turtall enn 3000 o/min?
Røyk fra veivhusfilter er ganske normalt på disse motorene.
Hvis motor er lettstartet og har jevn gange vil jeg tro dette har med diesel tilførsel å gjøre.
Det kan være at motoren har for mye luft i dieselen. Hadde det vært høytrykkspumpen, burde den kutta tvert, eller ikke kommet opp i turtall. Fusking og dauing linker ofte til (ikke alltid) diesel inn nedstrøms høytrykkspumpen. Et triks er å sette inn en bit klar plastslangen mellom lavtrykkspumpe og høytrykkspumpe for å se om det bobler (luft). Her skal det ikke være bobler. En del motorer kan også reagere slik om det er obstruksjoner som eksempelvis dieselslanger der innerlineren har klappet sammen, tette filtre etc.
