leiohel Startet 16.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 16.Mai.2019 I min svogers Seafinn er det en Volvo Penta med hekkaggregat. Når det tiltes opp lager det ikke noe lyd, men når det tiltes ned skriker det fælt i fra pumpa. Kan minne om lyden det lager hvis en forsøker å tilte lengre ned, når det er helt nede. Har sjekket nivået i oljetanken og den er godt innafor. Tips til hvor en skal lete etter feil hadde vært flott. mvh leif ove Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 16.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2019 Når du kjører en hydraulikksylinder helt i endeposisjon og fortsetter å kjøre, vil oljetrykket utløse en trykkbegrensningsventil. Olja passerer da en innsnevring som gir denne lyden. Uten å ha konkret kunnskap om drevet og tilten kan det høres ut som pumpa jobber for hardt, og at trykkbegrensningsventilen utløses når du kjører drevet ned. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
leiohel Svart 17.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2019 Komodo skrev for 9 timer siden: Når du kjører en hydraulikksylinder helt i endeposisjon og fortsetter å kjøre, vil oljetrykket utløse en trykkbegrensningsventil. Olja passerer da en innsnevring som gir denne lyden. Uten å ha konkret kunnskap om drevet og tilten kan det høres ut som pumpa jobber for hardt, og at trykkbegrensningsventilen utløses når du kjører drevet ned. Høres ut som du kan ha rett. Lyden er veldig lik når drevet har kommet i fullt utslag ene eller andre veien. takk for tips. leif ove Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 17.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2019 Men obs! Merk at hekkaggregat er noe jeg ikke har greie på, så det er nok best om noen dreveksperter kommer på banen. En annen ting er at dersom en slik trykkbegrensningsventil skulle løses ut vil sylinderen gå saktere ut, og miste kraften til å tilte drevet ved motstand. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
