Herdertid på primer
S/Y Tonic
Vi tok opp vår maxi 108 seilbåt på land forrige tirsdag. Planen før opptak var i utgangspunktet bare å fjerne drit og ujevnheter, og deretter male på nytt bunnstoff. Men det viste seg at det gamle bunnstoffet var rimelig utslitt, så vi bestemte oss for å skrape vekk alt. Etter skraping fikk vi torsdag kveld fullført 2 lag med epoxyprimer. Planen er nå å male 3 lag med selvpolerende bunnstoff fra biltema i morgen (søndag) Sjøsetting er mandag klokken 0800. Vi har skjønt at det ikke er optimalt med så kort tid på land, men vi lurer på hvor kritisk det potensielt kan være? Står at primeren skal herdes i minst 7 dager på land, og det blir jo såvidt 3.5 dager for vår del. Noen som vet om dette virkelig vil bite oss i rævva når vi begir oss ut på ett års langtur til karibien fra 1. August? Isåfall må jo prøve å få utsatt sjøsetting. Takker for svar.
Tonic
Redigert av S/Y Tonic (see edit history)
BØstrøm skrev for 2 timer siden:
Hvilken epoxyprimer er dette?  Epoxyen vil vel uansett herde videre i 40 døgn, men være tørr for overmaling etter 12-15 timer(temperaturavhengig). Herder den for lenge, bør den slipes for vedheft. Ville nesten tro ett tynt lag på klebrig primer ville gjøre susen, altså etter 2-4 timer, eller deromkring.
Så du mener ar primeren fint kan fortsette herdingen i vannet selv om vi sjøsetter 3.5 døgn etter at primeren ble malt på? Det er forresten 2-komponents epoxyprimer fra biltema.
