Vann i motorrommet, heve kjøp...
R.O
Da kjølekretsen på nyinnkjøpt båt ble demontert dukket det opp noen overraskelser. Rust på steder det ikke skulle vært. Ifg mekaniker må motor ut og svinghjul byttes ++++ Dette må nødvendigvis ikke gjøres nå, men bør utføres ved neste opplag.
Dette føyer seg inn i rekken av feil som dukker opp rett etter overtakelse, 2009 modell D4 og DPH drev. Dette var nok den groveste feilen, og noe selger må ha vist om..? Noen som vet hva øvrige følgeskader av   at det har kommet vann i motoren. Koster dette meg 50.000kr nå, for så å oppdraget nye feil etterhvert..? Tålmodigheten men er vel slutt, så jeg ønsker nå å heve hele kjøpet. At det har vært vann i motoren som det ikke er opplyst om er et klart kontraktsbrudd, så det bør vel være mulig å komme frem med et krav om heving av kjøp....?
Fuglen skrev 6 minutter siden:
Hvorfor skulle han vite det?
Hadde den nettopp vært åpnet?
Jeg manglet kanskje litt info. Mekaniker mente det hadde vært vann i motorrommet. Dette påpekte han allerede før han åpnet opp, han så at det var et svakt skille(vannlinjen) i motorrommet. Skaden i motor mente han også sammenfall med at motoren hadde stått i vann. Og vann i motorrommet må han sannsynligvis ha visst om....
For meg høres det ikke ut vilkårene for heving er til stede, men mulig du kan reklamere på det?
Selv om det har vært vann i motorrommet så kommer det jo ikke vann inn i motoren.
Har tilgode å se ett svinghjul som ruster i stykker så tror det er overdrevet å ta ut motoren for å bytte det ut.
Mange merkelige skruer kaller seg båt mekaniker så tro ikke på alt de sier.
Skal du reklamere så må du ha bevis for at feilen de reklamerer på utgjør en mangel.
Du trenger dokumentasjon,dokumentasjon og dokumentasjon ellers så vinner du ikke frem
Nå har jo båt advokaten egen forum her så hvor ikke få hans uttalelse?
https://baatplassen.no/i/forum/323-båtadvokaten-svarer/
Redigert av pipe (see edit history)
pipe skrev 33 minutter siden:
VP mekanikeren som har vurdert dette har et eksepsjonelt godt renommé i hele landsdelen han opererer, så han stoler jeg på. Svinghjulet ruster sikkert ikke i stykker, men det så ikke pent ut, og jeg fikk klart inntrykk av at dette måtte gjøres med tanke på levetiden til motoren. Forøvrig mere enn svinghjulet som hadde rustet..  Mulig dette alene ikke er nok til heving, men det kom bare i tillegg til flere ting, som bla har ført til at båten 6 uker etter kjøp fortsatt ligger 25mil hjemmefra og ikke kan benyttes.... Har lagt inn et spørsmål til båt advokaten..
Sjeldenutpå skrev for 8 timer siden:
Det var vanskelig å summere det som har kommet fram her.  Men rust på svinghjul er ikkje uvanlig og fører ikkje til at båten må ligge eller motor må ut.
Som jeg nevnte tidligere så var det mere enn svinghjulet som hadde rustet. Jeg har en del bilder, men er litt forsiktig med å dele for mye her, da jeg ikke vet hvor dette ender. Må ta en ny prat med mekaniker til uken, men han trodde vel motoren var kjørt mens den stod i vann, slik at svinghjulet hadde pisket vann rundt omkring.....
Hadde det samme med min Bavaria 35 sport fra 2007 med 2*D6 og dph. Var vann i drivknuten på babord motor, vann var kommet inn mot svinghjul, startmotor rustet så den ikke var mulig å demontere. Var også vann under motor, dette kom faktisk av at der var gått av en del ut fra kopling eksoskrøk så der lakk ut der.
Siden jeg tok det med en gang kunne de sandblåse svinghjul og deler og det ble derfor "bare" 30.000 kroner. I tillegg tok jeg ut motor selv og satte den inn igjen selv og koplet alt sammen igjen. Blir lett 50' hvis du ikke gjør noe selv.
Var også lekkasje på begge dph-drev ved propell-lager som måtte fikses.
I tillegg lekkasje på styresylinder.
Alt dette ble oppdaget etter at vi hdde hatt båten en måned, verksted sa at skadene måtte ha skjedd mye tidligere enn når vi hadde fått den.
Spent nå i år om det er bedre i år.
Nabobåten måtte kjøpe 2 nye dph-drev fra egen lomme etter at hans var helt kassable, ble 300' inkl masse annet som var feil. Fikk ikke dekket noe fra selger.
Kjipe saker sånne ting.
Jeg tenkte som følgende: skadene kostet meg 50' dvs litt mindre enn 3% merkostnad og en helv...s mye arbeid. Betalte og håper på det beste. Min formening er at det stort sett alltid er noe som må fikses etter kjøp. Noen eiere er omtrent bevisstløse ift service, andre pertenlige og alt er i orden. Umulig å vite på forhånd omtrent. Hvis alt bra nå så er jeg fornøyd med kjøpet.
Kenneth82 skrev 1 time siden:
Uff, du har hatt mye styr med båten @R.O... Håper du snart får nyte båten, på vannet!
Takk for omtanken, begynner å rekke nå. Kona sier at nå kan det vel ikke komme mer - jeg som har drevet med båt lenge før jeg traff henne er ikke like sikker. Men med litt flaks kan det selvfølgelig bli bra..
Gabi skrev 45 minutter siden:
Kjedelig saker ja.. Min bekymring, og til dels erfaring, er at det gjerne dukker opp mer når man først oppdager noe. Men det må bare tas.. Neste gang skal jeg handle av en petimeter som har full kontroll, og gjerne har gjort mye selv. Selgeren her visste ikke hva duoprop var, og det kan jeg trygt skrive her inne, for da bruker du ikke mye tid på forum etc...:)
Samtidig er det noe med at når man da først kommer ovenpå ift problemene kan det hende det går bra lenge. En kamerat av meg har 2*D4 med dph og har ikke hatt problemer. Men man kan ikke dømme motor og drev utifra tidligere eier, da de som sagt kan være så ymse. På D-serien og dph i tidlige årstall vet vi at det er masse "småting" som må skiftes pga at det ikke var bra nok. Gjør man det hjelper det jo på. Og er ikke det gjort koster det noen tusen å få fikset det. Og er man da nøye med å reparere det som måtte komme opp første året man har båten og på et velrennomert båtverksted bør det jo hjelpe på.
Apropo vann i motorrom var det feks noe av det første jeg gjorde i vinter å installere en stor lensepumpe som garantert tar unna hvis det trengs. Istedet for den lille pinglepumpa som var montert som standard fra fabrikk...
Triste greier dette.
Jeg har inntrykk av at stadig flere har «alle servicer utført av verksted» , noe som høres bra ut. Men ofte betyr vel det oljeskift en gang i året, kunden får kvitering, med fint stempel, og med det sover godt, og kan selge til høy pris.
Det det vel i praksis ofte betyr er vel eier har i praksis aldri kikket under motoren, og med det er det godt mulig han ikke har vert klar over rust på svinghjul, og annet.
Blir jo litt som det er noe som selger en 10 år gammel bil, med en feil,  som kun er synlig under bilen. Er det en skjult feil?
Som sagt triste greier. Håper det løser seg, og sommeren blir flott.
Fuglen skrev for 19 timer siden:
Utrolig hvor mye problemer hekkagregater lager for folk.
Problemer etter vann i motorrommet er uavhengig av drev, og for min del har det kun vært plunder med motor - så langt..?
De fleste jeg snakket med som har drev er fornøyd, også med holdbarheten. Men veldig få legger ut tråder om at drevet fungerer, så man leser kun om det negative.
En annen fordel som ikke nevnes over er støy pg vibrasjoner...
med godt vedlikehold så tror jeg drev gir lite problemer, desverre holder det ikle bare å sette bort til verksted å tro at alt blir ivaretatt...
