Spørsmål ang kjølevann til Johnson 4 hk
morgull
Hei. Har kjøpt meg en Johnson 4 hk 88 modell. Det er den utgaven som har fri og forover og som kan dreies 360 grader.
Den starter fint og går rolig når jeg tester den i vanntank. Men jeg kan ikke se noen stråle for kjølevannet komme ut på siden av motoren. Er det noen kjenner til denne typen motor og som kan gi meg tilbakemelding om det skal komme ut en vannstråle eller ikke? Mvh Morten
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
Har en tilsvarende motor denne har kjølestråle noe naboen mente var borret i etterkant????
Har sjekket opp. Det skal komme ut en kjølevanns stråle på denne om alt er ok. Da må jeg nok sjekke impelleren. Er det noen som vet om det finnes steder på nettet hvor man finner instrukser for bytte av impeller, eventuelt vet hvordan dette gjøres på denne motoren. Takknemlig for tips.
<{POST_SNAPBACK}>
Har du prøvd å stake opp hullet med en streng eller lignende, dette kan vistnok gro igjen
