HiWard Startet 19.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 19.Mai.2019 Hvor får man kjøpt kabelstrømpe eller slike fleksible plastrør for kabel og slangeføring fra skrog til utenbordsmotor? Jeg vil bytte min og trenger da aller helst en som kan monteres uten å koble fra eksisterende kabler og slanger. Sitér dette innlegget Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev Link to post
Furu Svart 20.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2019 Nærmeste Hydroscand eller tess butikk. Kjøp et fleksibelt rør eller slange, del den på langs og fest med strips. Har det slik på min rib, funker bra (hvis det var det du mente) Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
HiWard Svart 20.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2019 4 hours ago, Furu said: Nærmeste Hydroscand eller tess butikk. Kjøp et fleksibelt rør eller slange, del den på langs og fest med strips. Har det slik på min rib, funker bra (hvis det var det du mente) Takk for tips, det skal jeg sjekke ut. Sitér dette innlegget Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev Link to post
HiWard Svart 20.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2019 4 hours ago, Furu said: Nærmeste Hydroscand eller tess butikk. Kjøp et fleksibelt rør eller slange, del den på langs og fest med strips. Har det slik på min rib, funker bra (hvis det var det du mente) Vil noe som dette fungere? http://www.industrinett.no/wsp/tess/frontend.cgi?template=node&nodeid=27792 Sitér dette innlegget Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev Link to post
Furu Svart 20.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2019 du har vel ikke så mange kabler att den blir stram heller sikkert, og tar den til seg saltvann så blir det ikkje fint akkurat, og dyr er den. Hadde satset på ett rør. Har ett slikt rør som elektrikere bruker som kabel gate , ruglete og lett å kappe=Billig løsning. Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
HiWard Svart 21.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2019 Endte opp med å bestille dette kitet etter å ha pratet med folk på Ravns Garasje og blitt fortalt at dette vil passe på en E-tec 115HO https://www.ravnsgarage.no/hose-kit-rigging-2 Er det noen som kan si noe om arbeidsomfanget ved å montere dette? Jeg ser jo en lett utvei her ved å slisse røret, men vil helst gjøre jobben skikkelig dersom jeg kan gjennomføre det forsvarlig selv. Sitér dette innlegget Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev Link to post
ivar Svart 21.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2019 er vel ikke så mye som må kobles fra for å montere uten å slisse røret på langs ...? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
HiWard Svart 21.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2019 Det jeg kommer på i farten er gasswire, strømkabler, NMEA, oljeslange og bensinslange. Sitér dette innlegget Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev Link to post
JRK Svart 22.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2019 Her ville jeg anbefalt Zipper Tube: https://www.awcwire.com/productspec.aspx?id=zippertubing Denne monteres i ettertid slik at du slipper å løsne kabler. Skjøten er en slags glidelås som kan limes Alternativt finnes en type spiralrør som består av en inner del som har en slisse på langs som kablene dyttes inn i. Etterpå tres ytterøret over den indre. Denne ytre har då en slisse på motsatt side. Når alt er på plass ser det ut som et vanlig sort blankt elektrikerrør. Sitér dette innlegget Link to post
HiWard Svart 22.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2019 1 hour ago, JRK said: Her ville jeg anbefalt Zipper Tube: https://www.awcwire.com/productspec.aspx?id=zippertubing Denne monteres i ettertid slik at du slipper å løsne kabler. Skjøten er en slags glidelås som kan limes Alternativt finnes en type spiralrør som består av en inner del som har en slisse på langs som kablene dyttes inn i. Etterpå tres ytterøret over den indre. Denne ytre har då en slisse på motsatt side. Når alt er på plass ser det ut som et vanlig sort blankt elektrikerrør. Denne ser jo veldig interessant ut. Jeg fant noe lignende fra Tess, da med borrelås, som jeg linket til lenger oppe. Den koster dog 685kr for en meter + frakt, uten mulighet for retur så jeg turte ikke ta sjansen på den. Sitér dette innlegget Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev Link to post
P-S Svart 13.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2021 Løfter denne igjen. Skal til med slik kabelgjennomføringsrør selv. Men de eg finner er 50mm innvendig. Når eg holder alle mine kabler stramt i hånda og måler OD er det 56mm. Så skulle helst hatt et rør på min 65mm som tåler UV, salt, olje/bensin etc... Noen forslag? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 13.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2021 (redigert) Har en sånn Mercury/Quicksilver slange på min F115. Redigert 13.Mars.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
LM 605 Svart 14.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2021 Husker det var noen av disse "slangene" av ymse kvalitet for en del år tilbake. Hadde en Askeladden 605 m/ 115 Mercury for ca 15 år tilbake, og der var montert en slik strømpe som du henviser til "Teerex", men i grå farge. Denne ble veldig stiv etter hvert, og sprakk også opp, Kunne ligne på en billig støvsugerslange. Fikk byttet den på reklamasjon. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 14.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2021 Kvaliteten har nok blitt bedre, ingen tegn til aldring på min slange fra 2015 iallefall. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
LM 605 Svart 14.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2021 Teerex skrev 52 minutter siden: Kvaliteten har nok blitt bedre, ingen tegn til aldring på min slange fra 2015 iallefall. Høres bra ut. Husker forhandler nevnte vel noe den gang at det var "et part med dårlig vare" som ble brukt i en periode på den tid i en del båter. Sikkert en helt annen kvalitet i dag. Sitér dette innlegget Link to post
