Kabelstrømpe til utenbordsmotor
HiWard
Endte opp med å bestille dette kitet etter å ha pratet med folk på Ravns Garasje og blitt fortalt at dette vil passe på en E-tec 115HO
https://www.ravnsgarage.no/hose-kit-rigging-2
Er det noen som kan si noe om arbeidsomfanget ved å montere dette? Jeg ser jo en lett utvei her ved å slisse røret, men vil helst gjøre jobben skikkelig dersom jeg kan gjennomføre det forsvarlig selv.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
Her ville jeg anbefalt Zipper Tube:
https://www.awcwire.com/productspec.aspx?id=zippertubing
Denne monteres i ettertid slik at du slipper å løsne kabler. Skjøten er en slags glidelås som kan limes
Alternativt finnes en type spiralrør som består av en inner del som har en slisse på langs som kablene dyttes inn i. Etterpå tres ytterøret over den indre. Denne ytre har då en slisse på motsatt side. Når alt er på plass ser det ut som et vanlig sort  blankt elektrikerrør.
Denne ser jo veldig interessant ut. Jeg fant noe lignende fra Tess, da med borrelås, som jeg linket til lenger oppe. Den koster dog 685kr for en meter + frakt, uten mulighet for retur så jeg turte ikke ta sjansen på den.
  • 1 år senere...
Har en sånn Mercury/Quicksilver slange på min F115.
Husker det var noen av disse "slangene" av ymse kvalitet for en del år tilbake. Hadde en Askeladden 605 m/ 115 Mercury  for ca 15 år tilbake, og der var montert en slik strømpe som du henviser til "Teerex", men i grå farge. Denne ble veldig stiv etter hvert, og sprakk også opp, Kunne ligne på en billig støvsugerslange. Fikk byttet den på reklamasjon.
Kvaliteten har nok blitt bedre, ingen tegn til aldring på min slange fra 2015 iallefall.
