Sprek i fremkant av ror, vurdering av skadeomgang?
Oida
Hei.
Jeg holder på med en  omfattende vårpuss på seilbåten min og har i den forbindelse funnet noen sprekker i fremkant av roret.
Sprekken går på langs i hele rorets lengde, så det kan virke til at roret er laget i 2 deler og at det er limingen som "går opp".
Som dere ser av bildene så er sprekken større rundt "hengslene" som er støpt inn i roret. Roret er gjennomgående laget av glassfiber.
Jeg har også boret et hull inn i roret og det virker til at sprekken er gjennomgående, glassfiberen rundt hengslene er også mykere enn resten av roret.
Jeg er veldig i tvil om dette er noe som kan repareres tilbake til full styrke? Eller er det bare å sette i gang med å lage et nytt?
Se bilder:
60473135_180993786176365_2094531468654018560_n.jpg.5780d610603d42258c92f377b851fbfb.jpg60445739_367176130587323_4141487193728221184_n.jpg.922409274df365ec42fcb12a694d2cc7.jpg60540190_398710650975413_2326082930926944256_n.jpg.402109fd2308fa4f8d55744ffec9ef8d.jpg60679143_2061244827502517_1986150477200359424_n.jpg.684ee2cabac341737f97235e7244ee86.jpg
Noen som har synspunkter? Alle tanker, ideer og erfaringer taes i mot med takk!
Alt kan repareres :wink:   Mye mindre arbeid enn å lage nytt uten å ha formene.
Jeg vet ikke hvordan akkurat dette er satt sammen, men det er sikkert støpt i to halvdeler. Så er det støpt inn noe for å skru  hengslene i. Sannsynlig at det da har en utvendig flens når det limes isammen. Den blir så fjernet og det blir kanskje strimlet utvendig i skjøten.
Er det fyldt med skum blir det blåst inn etter sammen liming.
Jeg hadde åpnet hele kanten der det er skrue fester å limt / laminert inn nytt. Så åpnet opp noen plasser i forbindelse med skjøten rundt for å sjekke innvendig.  Om det er holt er det bare å slipe ned utvendig å laminere på nytt. Husk å sjekke vedheft for valg av resin.
Fler bilder gir bedre svar.
Dette var da en nokså liten dimensjon der akslingen ser ut til å ha en litt mindre diameter enn en lillefinger (?!)
Det vil vel kanskje være relevant også å opplyse om hva slags båt dette er og hvor stor båten er osv, og så hva slags type seiling det er snakk om og hvor man skal seile.
Man bør vel kanskje vurdere det hele litt ut i fra krav til styrke og krav til sikkerhet.
Redigert av Arne2 (see edit history)
Takk for svar!
Roret hører til en 28 fots seilbåt som jeg skal på tur til Karibien med.
Hengslene virker til kun være limt på plass når roret er satt sammen, det finnes ingen skruer i roret.
Min første tanke var også at denne løsninger virker til å være dårlig, fordi kreftene fra hengslene vil "drive" roret fra hverandre.
Roret er gjennomgående laget av glassfiber, så det er ikke noe metall, skum eller trevirke i kjernen.
Jeg ser for meg at en mulig løsning er å "frese" opp sprekken i hele rorets lengde, for å så fylle opp med epoxy. Også legge noen lag med epoxy og glassfiber "rundt" kanten på roret for å bygge opp profilen igjen. Og tilslutt erstatte de "interne" hengslene med eksterne hengsler som blir skrudd på utsiden av roret. Noe i denne duren, bare i "rett" dimmensjon: https://www.baths.se/sv/beslag/vad-som-helst/roderbeslag/rwo-roderbeslag-roder-38mm-5.html Det er 3 hengsler pluss at roret er opplagret nederst ved enden av kjølen.
Her ser dere bilder av roret på båten:
Inked60617654_2219327968292109_609499135392874496_n_LI.jpg.6182145a35b7f9210d8e57a4a53d61f3.jpg
Har dere troen på en løsning lik den jeg skisserer?
Vi snakker om en Havsfidra? Folk har seilt over Atlanteren med en sånn før.
Du kan ta for gitt at det er en stålkonstruksjon inne i roret. Det er ikke bare en hengsle som er limt på.
Jeg ville smørt epoksylim i sprekken og hold det sammen med tvinger.
Slip av gelcoat ca 10 cm bakover fra sprekken.
Legg på et lag karbon og polyester.
Legg på to lag 300 g CSM og polyester.
Sparkel og puss.
Gelcoat.
Oida skrev for 21 timer siden:
Høres fornuftig ut !
ser att du holder på og montere Monitorn.........
jeg fikk en skisse fra Scanmar att jeg skall ha 117cm fra vannlinjen opp til de tykke røren.....og att servo-bladet skall stikke opp ca 15cm
her er en manual
http://l-36.com/read_pdf.php?page=13&file=pdf/manuals/Monitor-Windvane-Manual
S/Y Gunga Din
Takk for alle tips!
Mulligan skrev for 4 timer siden:
Sparkel og puss.
Gelcoat.
Båten er en Laurin 28. Jeg borret et hull i roret for å se hva som var inni, men da har jeg muligens boret utenfor stålkonstruksjonen. Jeg har endel 450g biaxial glassfiber og epoxy fra west system på lur, jeg hadde håper på å bruke dette. Jeg ser for meg å legge x antall lag med 450g duk og epoxy. For å så blande epoxy og filler og bruke denne som sparkel. Og til slutt slipe/pusse ned og deretter grunning og bunnstoff. Vil dette bli dårlige enn løsningen du presenterer?
Gunga Din skrev for 2 timer siden:
her er en manual
Takk for tips! Jeg har lest endel i manualen og har kommet frem til at jeg ønsker å montere vindroret høyere enn anbefalt. Grunnen til dette er at hekken på båten "setter seg" veldig i sjøen under seil. Så vannlinjen blir mye høyere enn når båten ligger stille. Se bilde:
60544307_184830485755174_9147185768064614400_n.jpg.6f23e139e2f74a7a8d1cbe5055c05f95.jpg
På bildet slører jeg i omtrent 5 knop og båten er ferielastet. Når farten passerer 6 knop så setter hekken seg enda mer og når jeg nærmer meg skrogfart så er det omtrent som å seile i oppoverbakke. At vektfordelingen i båten ikke var optimal kan selvfølgelig være en av årsakene her, men uansett så har jeg forstått at spissgattere setter seg når farten øker.
Redigert av Oida (see edit history)
