Forskjell på md30 og aqad30
Enhar1976
Her har du de ulike variantene av 30-motoren, alle var i produksjon i perioden 1983-86.
AQAD30A  110 hk
MD30A    65 hk
TAMD30A  110 hk
TMD30A    90 hk
Hvis du går inn på marinepartseurope og søker på motortype, så finner du exploded views av dette og kan sammenlikne, se f eks dette:
 https://www.marinepartseurope.com/no/e-volvo-penta-114-TMD30A.aspx
https://www.marinepartseurope.com/no/e-volvo-penta-406-AQAD30A.aspx
https://www.marinepartseurope.com/no/e-volvo-penta-647-MD30A.aspx
Hei, hadde en TMD30 som var påmontert uoriginal aftercooler av en tidligere eier - og dermed blitt en "TAMD30". Da den sa takk for seg var et par av stemplene tydelig preget av overbelastning/varmgang.
Så jeg ville være forsiktig med å bare "kjøre på" med turbomating og etterkjøling på MD30 uten å sjekke hvilke komponenter som er annerledes på de ulike modellene. Kan bli kortvarig glede...
  • 2 år senere...
